Novedades: 2024.2
Tubos y tuberías de Autodesk Inventor es un complemento del entorno de ensamblaje. Proporciona herramientas de diseño para enrutar tuberías rígidas, tubos curvos y mangueras flexibles en ensamblajes mecánicos o diseños de producto en el entorno de ensamblaje.
Debe tener acceso a la biblioteca de tubos y tuberías en el Centro de contenido antes de utilizar Tubos y tuberías. Inicie sesión en Vault Server o utilice el contenido de Desktop, dependiendo de la configuración de la instalación.
Cuando se añaden tubos, tuberías y enrutamientos de manguera en el contexto de un ensamblaje existente, se crean conductos, se definen estilos y enrutamientos y, a continuación, se llenan para completar el conducto. Puede añadir y definir múltiples enrutamientos y conductos. Opcionalmente, a lo largo del proceso de diseño, es posible añadir y eliminar determinadas piezas de conducto y accesorios . Una vez terminado el ensamblaje de tubos y tuberías, la información de tubos y tuberías se puede representar en dibujos y representaciones.
Cuando se instala Tubos y tuberías de Autodesk Inventor en el sistema, el comando Crear conducto de tubería se añade a la ficha Ensamblar para poder crear un ensamblaje principal de conductos en un ensamblaje estándar de Inventor.
Cuando se añade el primer conducto, éste se activa in situ y se habilitan varias operaciones adicionales específicas de Tubos y tuberías.
En el entorno del ensamblaje superior puede crear representaciones de vista, posicionales y de estados del modelo en las que estarán disponibles las ediciones de tubos y tuberías pertinentes. Por ejemplo, edite los enrutamientos de manguera flexible en las representaciones posicionales y suprima los componentes de tubos y tuberías en las representaciones de estados del modelo. Además, puede pasar un ensamblaje de tubos y tuberías normal a una familia iAssembly y crear un conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías de miembros del ensamblaje principal de conductos adaptativo.
En el entorno de conductos, se activa la ficha Conducto de tubería. Utilice las operaciones añadidas en el entorno de conductos para:
En el entorno de enrutamiento, se activa la ficha Enrutamiento. Además de las operaciones de navegador y estilo indicadas para los conductos, se puede:
En el entorno de pieza, se añade el comando Creación de tubos y tuberías. Puede crear piezas normales y personalizar iParts para publicarlas posteriormente en el Centro de contenido.
Los conductos de tubería se pueden insertar en otros ensamblajes de un complemento de Autodesk Inventor. Utilice Tubos y tuberías tal y como lo haría con cualquier otro ensamblaje nativo de Autodesk Inventor.
Si Tubos y tuberías de Autodesk Inventor no está instalado en el sistema que muestra los datos de tubos y tuberías, la interacción con los datos está restringida. El ensamblaje principal de conductos y todo lo que contiene es de sólo lectura.
En la ventana gráfica, el contorno del componente de tubos y tuberías es visible, pero no se puede editar el contenido. No es posible añadir nuevos componentes de tubos y tuberías.
Se pueden realizar las siguientes tareas:
