- Acceso:
- En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón un nodo de navegador de Desarrollo y pulse Guardar copia como.
- Configuración
- Muestra la configuración que selecciona en la lista desplegable de configuraciones previamente guardadas.
- Examinar
- Desplácese a un archivo de configuración concreto.
- Guardar configuración
- Guarde la configuración actual de las tres fichas y le asigna un nombre de configuración para poder utilizarla más adelante.
- *.sat
- En el cuadro de diálogo Guardar copia como, seleccione la opción Guardar como *.sat y pulse Guardar. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de exportación SAT. Seleccione la versión de *.sat que desee guardar. El valor por defecto es Versión 7.0, pero las versiones 4.0 a 6.0 están disponibles.
- *.dwg o *.dxf
- En el cuadro de diálogo Guardar copia como, seleccione la opción Tipo *.dwg o *.dxf y pulse Guardar. En el cuadro de diálogo se muestran las opciones de exportación de desarrollo DWG o las opciones de exportación de desarrollo DXF. Defina las opciones de General, Capa y Geometría y guarde las distintas opciones configuradas para utilizarlas más adelante.
Ficha General
- Versión de archivo
- Especifica la versión de archivo adecuada:
- Procesamiento posterior
- Especifique un archivo XML que contenga las instrucciones de procesamiento posterior que se aplicarán al archivo exportado. Una vez concluida la exportación, se ejecuta el proceso DWGEdit.exe en el archivo según las instrucciones del archivo XML especificado.
Ficha Capa
Contiene todas las capas incluidas en el archivo de salida. Las capas pueden estar activadas o desactivadas, según sea necesario en cada maquinaria. En el archivo de salida se puede incluir la geometría de la cara frontal o posterior del desarrollo. Active o desactive la capa correspondiente según sea necesario. Se pueden asignar colores explícitos, tipos de línea y grosores de línea a cada capa exportada.
Ficha Geometría
- Simplificación de spline
Cuando se activa:
Permite especificar si se sustituyen splines por una línea recta cuando se desvían de lo que debería ser una línea recta por un valor definido.
- Permite especificar si se sustituyen splines por un arco tangente cuando se desvían de lo que debería ser un arco por un valor definido.
- Geometría 2D
- De forma opcional, haga lo siguiente:
