Sepa cuándo y cómo utilizar las operaciones de soldadura o soldaduras ficticias para ayudar con el tamaño y rendimiento del ensamblaje, la automatización de dibujos y vistas de dibujo de estado de soldaduras especializadas.
Puede crear y mantener los símbolos de soldadura y las anotaciones de cordón de soldadura mediante métodos automatizados, parcialmente automatizados o manuales. También puede crear vistas especializadas de los diferentes estados de las soldaduras en el dibujo.
El uso del entorno de conjuntos soldados permite la creación y actualización automática de los símbolos de soldadura del modelo y las anotaciones de cordón de soldadura en el entorno de dibujos. También permite la creación de vistas especializadas de los estados de las soldaduras en los dibujos.
Las soldaduras ficticias apenas afectan al tamaño del archivo y la creación de la vista del dibujo. Puesto que el rendimiento apenas se ve afectado y representan el rango más amplio de tipos de soldadura, las soldaduras ficticias son el método recomendado para diseñar cordones de soldadura. Puede incluir un peso aproximado de las soldaduras ficticias si selecciona Incluir soldaduras ficticias en la ficha Propiedades físicas del cuadro de diálogo iProperties. Cree un empalme físico o una soldadura para ranuras para calcular las propiedades másicas de forma precisa o mostrar una representación visual verdadera de la soldadura.
El tipo de cordón de soldadura que cree (soldaduras ficticias o soldaduras de empalme sólidas) determina la cantidad de automatización posible para símbolos de soldadura y anotaciones de cordón de soldadura en los dibujos.
los cordones de soldadura ficticia representan el rango más amplio de tipos de soldadura y son el método recomendado para definir cordones de soldadura. Cree soldaduras de empalme sólidas en su modelo si desea actualizar los símbolos de soldadura y las anotaciones de cordón de soldadura en los dibujos automáticamente. Cree cordones de soldadura ficticia si la creación y actualización automatizada de símbolos es suficiente.
Las definiciones de anotaciones de cordón de soldadura y símbolos de soldadura también pueden añadirse manualmente a las vistas del dibujo de cualquier modelo; no es necesario un ensamblaje de conjunto soldado. Los símbolos de soldadura y las anotaciones añadidos manualmente no están asociados a la geometría del modelo y no se actualizan automáticamente, con una excepción. Si designa una arista de soldadura definida mientras añade manualmente anotaciones de cordón de soldadura de empalme sólida, las anotaciones estarán asociadas a la geometría y se actualizarán automáticamente.
El lugar donde coloque las operaciones de ensamblaje determina si podrá crear vistas especializadas de los estados de las soldaduras. Para incluir vistas especializadas de cada uno de los cuatro estados de las soldaduras en los dibujos, coloque las operaciones en los grupos de operaciones de ensamblaje adecuados.
Si no es necesario un determinado tipo de operación de soldadura, como unas operaciones de preparativos o mecanizado, deje ese grupo de operaciones de soldadura vacío. También puede preferir crear los preparativos de soldadura en la pieza. En este caso, las vistas especializadas de las operaciones de preparativos no estarán disponibles en el dibujo.
