Define los parámetros para el cálculo de un tornillo de potencia.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
Tipo de cálculo de resistencia |
Diseño de diámetro de tornillo |
Calcula el diámetro del tornillo según la carga especificada, las cotas geométricas, las propiedades del material y el coeficiente de seguridad. |
Diseño de material |
Diseña los valores mínimos de material para la carga, la longitud y las propiedades especificadas. |
Comprobar cálculo |
Realiza la comprobación de resistencia del tornillo y comprueba la presión admitida en las roscas. |
Cargas |
Especifica la fuerza, el momento y el coeficiente de fricción de la rosca. |
Presión específica máx. Fuerza axial |
Define el valor de la fuerza de funcionamiento máxima soportada por el tornillo. |
Par de torsión máx. |
Define el valor del par de torsión de funcionamiento máximo. |
Coeficiente de fricción de rosca |
Define el coeficiente de fricción de la rosca entre la tuerca y el tornillo. Los valores se muestran en la tabla del Manual del ingeniero. |
Tornillo |
Permite especificar o calcular el diámetro del tornillo, la altura de la tuerca, el factor para condiciones finales y la longitud máxima del tornillo cargado. |
Diámetro de rosca, Paso y Diámetro medio de tornillo |
Define las cotas geométricas del tornillo. |
Diámetro mín. de tornillo |
Define el diámetro de tornillo más pequeño, normalmente el diámetro pequeño de la rosca. |
Altura de tuerca |
Especifica la altura de tuerca activa (rosca). |
Factor para condiciones finales |
Define el coeficiente en función del diagrama de tipos de montajes. Consulte el capítulo correspondiente del Manual del ingeniero. |
Presión específica máx. Longitud |
Especifica la longitud cargada máxima del tornillo de potencia. |
Material |
Especifica las propiedades del tornillo. Active la casilla de verificación para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Presión de rosca admitida |
Define la presión de rosca admitida de la tuerca. Pulse la flecha para ver los valores apropiados en la tabla Presión de rosca admitida. |
Módulo de elasticidad |
Permite seleccionar el material, como acero, aluminio o un valor personalizado. |
Límite de elasticidad |
Define el límite de elasticidad del tornillo. |
Coeficiente de seguridad |
Define el nivel de seguridad requerido, normalmente desde 2 hasta 10. |
Tipo de transmisión |
Rotación |
Transforma la rotación en desplazamiento. |
Desplazamiento |
Transforma el desplazamiento en rotación. |
Resultados |
Muestra las tensiones calculada y límite del tornillo y la presión de la rosca. |
Área Resumen de mensajes |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces la línea doble situada en la parte inferior de las fichas o pulse una vez el cheurón. |
