Procedimiento para trabajar con Design Assistant
Recomendamos que utilice Vault para todas las tareas de administración de archivos.
Design Assistant es una herramienta que sirve para buscar y mantener archivos de Autodesk Inventor y archivos de tratamiento de texto, hoja de cálculo o texto relacionados, así como para hacer el seguimiento de los mismos. Utilice las propiedades de Design Assistant para ayudarle a buscar y mantener los archivos de Inventor, así como para realizar el seguimiento y generar informes de los mismos, utilizando las iProperties como clave de los archivos. Design Assistant proporciona también una forma de administrar las relaciones de vínculo entre archivos de Inventor, como renombrar, revisar o reemplazar los archivos y crear configuraciones de productos.
Utilice las propiedades de Design Assistant para ayudarle a buscar y mantener los archivos de Inventor, así como para realizar el seguimiento y generar informes de los mismos, utilizando las iProperties como clave de los archivos. También puede trabajar con otros archivos, tales como documentos de tratamiento de texto o de hoja de cálculo a los que hagan referencia los archivos de Autodesk Inventor.
Definición de la ubicación de archivos para la sesión actual de Design Assistant
Design Assistant utiliza el proyecto actualmente activo en Autodesk Inventor para especificar rutas de búsqueda. No se puede cambiar el proyecto activo ni crear un nuevo proyecto.
Nota: En el Asistente de proyectos, los tipos Semiaislado y Compartido aparecen no disponibles por defecto. Se recomienda utilizar Autodesk Vault Basic para administrar proyectos multiusuario. Si tiene el requisito de crear tipos de proyectos heredados, en el cuadro de diálogo Opciones de aplicación ficha General, seleccione la casilla de verificación Permitir la creación de tipos de proyecto heredado.
  1. Abra Design Assistant desde el Explorador de Microsoft Windows.
  2. Pulse Archivo Proyectos para abrir el editor de proyectos.
  3. Pulse el proyecto situado en la sección superior del cuadro de diálogo.
  4. Pulse Aplicar para aplicar el proyecto especificado y, a continuación, pulse Cerrar para cerrar el Editor de proyectos.
Nota: Si se cambia el archivo de proyecto, también cambiará el proyecto activo para las sesiones posteriores de Inventor.
Copia de propiedades de un archivo en otro archivo o grupo de archivos
Copia las propiedades de diseño especificadas de un archivo a otro archivo o grupo de archivos. Las opciones disponibles vienen determinadas por el método utilizado para abrir Design Assistant. Puede iniciar una sesión de Design Assistant desde Autodesk Inventor para trabajar con las propiedades del archivo activo. Si el archivo es un ensamblaje, también puede trabajar con las propiedades de los archivos de componentes de referencia.
Nota: Si el proyecto activo está definido como Compartido o Semiaislado, no se podrán copiar propiedades en un archivo que esté en estado de check-out para otra persona ni en la versión de grupo de trabajo de un archivo.
  1. Abra el cuadro de diálogo Design Assistant [versión] de Inventor (Archivo iProperties) o el Explorador de Windows.
  2. Seleccione Herramientas Copiar propiedades del diseño.
  3. En la casilla Copiar de, defina el archivo de origen para las propiedades.
  4. Seleccione el grupo de propiedades y las propiedades que desea copiar.
  5. Seleccione los archivos de destino para las propiedades.
  6. Pulse Copiar para copiar las propiedades.
Nota: Al iniciar Design Assistant desde Inventor no podrá trabajar con vínculos entre archivos o con archivos que no sean el archivo activo y sus componentes.
Personalizar propiedades
Puede definir una nueva propiedad personalizada o añadir una propiedad de un archivo existente.
  1. Abra Design Assistant desde Inventor o desde el Explorador de Microsoft Windows.
  2. Seleccione Vista Personalizar.
  3. Seleccione el grupo de propiedades que desee.
  4. Seleccione las propiedades que desee mostrar. Para mover una propiedad entre las listas Propiedades disponibles y Propiedades seleccionadas, pulse dos veces en ella o selecciónela y pulse a continuación Añadir o Eliminar. Puede seleccionar hasta nueve propiedades para visualizar. La propiedad Nombre se añade por defecto y es necesaria en todas las representaciones.
  5. Desplace las propiedades de la lista Propiedades seleccionadas para colocarlas en el orden de visualización que desee. Para mover una propiedad, resáltela y pulse Subir o Bajar.
  6. Pulse Terminar para aceptar las propiedades seleccionadas.
Creación de informes de jerarquía o propiedades de diseño
Utilice las opciones de informes de Design Assistant para crear informes que le ayuden a controlar y a administrar archivos de Autodesk Inventor y otros archivos relacionados. Los informes se guardan como archivos de texto que se pueden ver, editar o imprimir.
  2. Seleccione Herramientas Informes:
    • Seleccione Jerarquía para crear un informe que muestre la jerarquía de la carpeta o el ensamblaje que ha seleccionado. Si el elemento seleccionado es una carpeta, el informe muestra las subcarpetas que contiene. Si el elemento seleccionado es un archivo de ensamblaje, el informe muestra las rutas de los archivos a los que hace referencia el ensamblaje. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de todos los archivos de componentes de un ensamblaje. No muestra propiedades u otro tipo de información sobre los archivos de la jerarquía.
    • Seleccione Propiedades para crear un informe que muestre la jerarquía de un archivo o de un grupo de archivos seleccionado, así como las propiedades especificadas para cada archivo. Antes de crear un informe de propiedades de diseño, utilice Ver Personalizar y, a continuación, defina las propiedades que desee incluir en el cuadro de diálogo Seleccionar propiedades a visualizar.
  3. Defina el número de niveles de los que desee obtener el informe.
  4. Pulse Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Ubicación del informe.
  5. Especifique la ubicación y el nombre de archivo para el informe. El informe se guardará en el archivo especificado.
Vista preliminar de archivos
  1. Haga clic en Archivo Administrar Design Assistant y, a continuación, haga clic en Vista preliminar.
  2. Seleccione Vista preliminar para ver imágenes en miniatura de una selección de archivos de Inventor abiertos en la sesión actual de Design Assistant.
Si el archivo no tiene una imagen en miniatura, seleccione Archivo iProperties o haga clic con el botón derecho del ratón en un nombre de archivo y, a continuación, seleccione iProperties. Pulse la ficha Guardar y, a continuación, active la casilla de verificación Guardar vista previa.
Nota: Si arrastra un archivo de Autodesk Inventor desde el Explorador de Microsoft Windows a una sesión activa de Design Assistant, el archivo de la sesión activa se reemplazará por el nuevo archivo. Los cambios no guardados en el archivo actual se pierden.
