Procedimiento para trabajar con archivos de pieza un año más recientes
Haga referencia a un archivo de pieza que sea un año más reciente que la versión con la que está trabajando.
Debe tener instaladas las últimas actualizaciones para hacer referencia en un archivo que sea un año más reciente que la versión con la que está trabajando. Las actualizaciones se pueden descargar a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com. No habrá actualizaciones de las versiones anteriores de Inventor que ya no reciban soporte.
Para insertar un archivo de pieza un año más reciente
Con este flujo de trabajo, se crea una referencia a una versión más reciente de un archivo de pieza en un archivo de ensamblaje.
  1. Inserte una versión más reciente de un archivo de pieza en un archivo de ensamblaje: en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Componente Insertar.
  2. Busque y seleccione el archivo de pieza (.ipt) más reciente que quiera insertar. Se muestra la versión de Inventor en la que el archivo se guardó por última vez.
  3. Si lo desea, haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de archivo y especifique la representación de vista del diseño. Pulse Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Insertar componente, haga clic en Abrir. Los cuerpos sólidos y de superficie se crean.
    Puede insertar cuantos ejemplares sean necesarios.
Archivo resultante
Procedimiento para abrir o derivar un archivo de pieza un año más reciente
Con este flujo de trabajo, se crea una referencia a una versión un año más reciente de un archivo de pieza de Inventor en un archivo de pieza.
  1. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Archivo Abrir.
    • En un archivo de pieza: en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Insertar Derivar .
  2. Busque y seleccione el archivo de pieza (.ipt) más reciente que quiera abrir.
  3. Si lo desea, haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de archivo, especifique la representación de vista del diseño y haga clic en Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Abrir archivo, haga clic en Abrir. Los cuerpos sólidos y de superficie se crean.
  5. En el cuadro de diálogo Pieza derivada puede incluir o excluir cuerpos sólidos y de superficie.
  6. Pulse Aplicar para guardar los cambios.
Archivo resultante
