Acerca de la estructura de la lista de materiales
La propiedad Estructura de la lista de materiales define el estado de un componente en la lista de materiales. Defina la estructura por defecto de los valores de la lista de materiales en la ficha Lista de Materiales de Parámetros del documento. Para cambiar la estructura de la lista de materiales, haga doble clic en la fila Estructura de la lista de materiales en·la lista de materiales.
La estructura de la lista de materiales presenta cinco opciones:
Nota: iAssemblies permite solo la Vista estructurada de primer nivel. La Vista estructurada de todos los niveles o la no está disponible.
Normal
La propiedad Estructura de la lista de materiales por defecto en la mayoría de los componentes tiene el valor Normal.
Componentes normales:
Fantasma
Los componentes fantasma se utilizan para simplificar el proceso de diseño. Existen en el diseño, pero no son elementos de línea en la lista de materiales.
Componentes fantasma:
Ejemplos:
Interacción de los componentes fantasma con los componentes hijo normales, inseparables y comerciales
Cuando un componente padre es un componente fantasma y tiene elementos hijo normales, comerciales o inseparables, ocurre lo siguiente:
Nota: Si se define la propiedad Estructura de la lista de materiales en un componente padre en Normal, y todos los componentes hijo que le pertenecen son componentes fantasma (o de referencia), no se muestra el componente padre en las listas de solo piezas.
Referencia
Los componentes de referencia son aquellos que se utilizan para construir la geometría o añadir contexto a un diseño.
Componentes de referencia:
  • se omiten en la lista de materiales.
  • se excluyen de los cálculos de volumen y masa.
  • se muestran con un estilo de línea oculta en la vista de dibujo.
  • no se numeran ni se incluyen directamente en los cálculos de cantidad.
  • los componentes hijo del componente de referencia se ignoran en la lista de materiales.
Ejemplos:
Nota: Utilice Ver representaciones para controlar la visualización de los componentes de referencia en el ensamblaje y en las vistas de dibujo. La visualización de componentes de referencia en las vistas de dibujo se controla en la ficha Estado de modelo del cuadro de diálogo Vista de dibujo.
Comercial
Los componentes comerciales son aquellos que no se han fabricado.
Componentes comprados:
Ejemplos:
Inseparable
Los componentes inseparables son generalmente ensamblajes en los que es necesario dañar físicamente uno o varios componentes para separarlos. En muchos procesos de fabricación, se consideran los ensamblajes inseparables como elementos de línea, como los componentes comerciales, aunque los ensamblajes inseparables se suelen fabricar, no se compran.
Componentes inseparables:
Ejemplos:
Ensamblaje inseparable con componentes hijo comerciales
Los componentes inseparables y los comerciales presentan una diferencia en su comportamiento. En una lista de piezas de sólo piezas o en la lista de materiales, todos los hijos de los ensamblajes comprados se ocultan. El ensamblaje se muestra como elemento de línea en la lista de materiales. En el caso de los ensamblajes inseparables, los componentes hijo que tengan la propiedad Estructura de la lista de materiales definida como componentes normales o inseparables se ocultan. Los componentes hijo comerciales que se encuentren dentro de ensamblajes inseparables se siguen mostrando en las listas de sólo piezas.
Componentes virtuales
Utilice el comando Crear un componente in situ para crear un componente virtual en un ensamblaje. Un componente virtual es un componente que no requiere geometría o un archivo único. Los componentes virtuales se tratan como componentes reales. Tienen una entrada de navegador y cuentan con propiedades como cantidades y números de pieza.
Ejemplos:
  • Fiadores que no se necesitan modelar.
  • Elementos a granel, como gas, pintura o lubricante.
  • Elementos intangibles de líneas de la lista de materiales, como el embalaje o el software.
Si se suprimen todos los ejemplares de un componente virtual del navegador, el componente virtual se debe crear de nuevo utilizando el comando Crear un componente in situ.
Consejo: Cree un ensamblaje que contenga los componentes virtuales normalizados con las propiedades de la lista de materiales definidas. Para ahorrar tiempo, arrastre los componentes virtuales necesarios de este ensamblaje al nuevo.
