Utiliza el navegador de ensamblajes para organizar y administrar las entidades de los componentes.
Cuando se abre cualquier generador o asistente de cálculo, aparece un mensaje que ofrece la opción de guardar el generador o el asistente de cálculo de Design Accelerator en el ensamblaje. Cambie el nombre y la carpeta del ensamblaje o acepte los valores por defecto. A continuación, haga clic en Guardar. Se añade un nodo de ensamblaje a la estructura del navegador. El componente se diseña en este ensamblaje.
Los generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator se guardan como subensamblajes. Todos los componentes de Design Accelerator insertados se almacenan juntos. Por ejemplo, cuando se inserta una conexión de engranajes rectos, Engranaje 1 y Engranaje 2 se colocan juntos en un subensamblaje con un nombre especificado por el usuario. Use el comando Subir de nivel para crear otro ejemplar de un componente y subirlo dentro de la estructura del ensamblaje.
Nota: Para suprimir un componente de Design Accelerator, selecciónelo en el navegador o la ventana gráfica y, a continuación, suprímalo (haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir componente de Design Accelerator).
Estructura de navegador de los generadores y los asistentes de cálculo
- Ensamblaje de máquina
- Nivel superior: este archivo se crea para administrar la estructura del ensamblaje de Design Accelerator y de sus miembros.
- Subensamblaje de componente
- Un nivel por debajo del ensamblaje de máquina. Los componentes de Design Accelerator se insertan como subensamblajes en el ensamblaje de máquina. Los componentes y los cálculos se insertan en un subensamblaje para que se puedan agrupar como componentes de Design Accelerator. De este modo, si se insertan engranajes usando el Generador de engranajes rectos, Engranaje 1 y Engranaje 2 se pueden ver agrupados en el subensamblaje Engranajes rectos. Los generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator se pueden reconocer de inmediato. Pulse con el botón derecho para editar los generadores y asistentes de cálculo.
Resolución de los componentes: se crea automáticamente cuando se inserta el primer componente o cálculo de Design Accelerator. Si es necesario, se puede cambiar la opción de resolución para desactivar la solución o resolver automáticamente. El estado del solucionador se indica por medio de un icono que se muestra delante del nombre del subensamblaje.
Puede haber un número ilimitado de subensamblajes de Design Accelerator en el ensamblaje de máquina.
No se puede cambiar el orden de los componentes de Design Accelerator dentro del ensamblaje.
Los comandos para subir y bajar de nivel están disponibles en el menú contextual del subensamblaje del componente para algunos generadores (por ejemplo, los de correas o engranajes). Para ver los comandos Subir de nivel y Bajar de nivel, seleccione el componente, haga doble clic con el botón derecho del ratón y seleccione Componente.
Si aparece un icono junto a un nodo del navegador, significa que el elemento está en un estado de cota desvinculada. Cuando se pasa el cursor por encima del nodo que tiene el elemento en violación, la información de herramientas explica el motivo de la cota desvinculada.
Menú contextual de Design Accelerator
Cuando edite componentes de Design Accelerator, pulse con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual.
Utilice las siguientes funciones de Design Accelerator:
- Editar con Design Accelerator
- Abre el correspondiente generador o asistente de cálculo de Design Accelerator, desde donde puede modificar los valores deseados.
Nota: si un componente no se creó con la versión actual del generador o el asistente de cálculo, se le pedirá que seleccione si desea generar un componente nuevo. El componente original no se modifica.
- Suprimir componente de Design Accelerator
- Suprime el componente seleccionado de Design Accelerator.
- Calcular
- Seleccione Componente
Calcular. Solo disponible para generadores de Design Accelerator. Desactive el cálculo y abra un generador de Design Accelerator usando la función Editar con Design Accelerator, la ficha Cálculo (y la ficha Cálculo de fatiga, si la hay) para desactivar y diseñar el componente. No hay ningún cálculo disponible. El rendimiento del generador es mucho más rápido y el usuario se puede concentrar exclusivamente en el diseño.
- Subir de nivel los componentes de Design Accelerator
- Pulse Componente
Subir de nivel los componentes de Design Accelerator. Solo está disponible para algunos generadores, como los de engranajes, ejes, correas y levas. Use el comando para subir los componentes de Design Accelerator en la jerarquía del navegador. El ejemplar original de los componentes se conserva en el ensamblaje original, solo se crea otro ejemplar. Si edita uno de los ejemplares, se actualizan todos los existentes en el ensamblaje.
- Bajar de nivel los componentes de Design Accelerator
- Pulse Componente
Bajar de nivel los componentes de Design Accelerator. Solo está disponible para algunos generadores, como los de engranajes, ejes, correas y levas.
Menú contextual de la herramienta de actualización de Design Accelerator
La opción de actualización determina la forma en que los componentes de Design Accelerator se actualizan dentro del ensamblaje.
En el navegador, pulse con el botón derecho el componente. En el menú contextual, haga clic en Componente para ver las opciones de actualización de Design Accelerator.
Para obtener más información sobre una actualización del ensamblaje, consulte Procedimiento para aplicar actualizaciones a archivos.
Nota: Las opciones de actualización solo están disponibles para los generadores.
- Resolver des.
- Desactiva la actualización. Durante la edición, no se resuelve ni se actualiza automáticamente ningún componente. Por ejemplo, puede cambiar la cota de la pieza en la que se va a insertar la conexión por perno. La conexión por perno no se actualiza automáticamente. Abra el Generador de conexiones por perno y ajuste manualmente la conexión por perno. No aparece ningún icono delante del componente de Design Accelerator en el navegador.
- Solucionador manual
- Aparece un icono delante del nombre del componente de Design Accelerator en el navegador. Representa la opción seleccionada y el estado de actualización. El icono no representa un error: no indica ningún problema en el componente de Design Accelerator.
Solucionador manual es el estado por defecto tras la instalación.
Seleccione esta opción para actualizar manualmente el ensamblaje. Por ejemplo, si modifica una pieza del ensamblaje que debe afectar a la longitud de la conexión por perno, abra el Generador de conexiones por perno manualmente para actualizar la conexión por perno.
- Solucionador automático
- La actualización automática reconoce los cambios realizados en el ensamblaje que afectan a los componentes insertados con los comandos de Design Accelerator y esos componentes se actualizan automáticamente. Por ejemplo, si modifica una pieza del ensamblaje que afecte a la longitud de la conexión por perno, ésta se actualiza para reflejar los cambios realizados en el ensamblaje.
Si no es necesaria una comprobación de resistencia, el generador actualiza los datos. Si se ha realizado una comprobación de resistencia del diseño, se requiere primero una comprobación del cálculo y, a continuación, se actualizan los datos. Si falla la comprobación, aparece el icono y el cambio se realiza manualmente.
