Referencia de Editar nota de agujero
Modifique el formato y el texto de una nota de agujero, modificando los parámetros especificados por el estilo de la nota de agujero del documento actual.
Acceso:
Pulse con el botón derecho del ratón una nota de agujero y seleccione Editar nota de agujero.
Formato de nota
Muestra el formato correspondiente al tipo de agujero seleccionado.
Editar campo
Edita el contenido de la nota. Puede usar una combinación de texto, símbolos insertados y variables para configurar el texto de anotación de la nota. Por ejemplo:
C <DIST1> X <DIST2> daría como resultado C 10 X 10
Consejo: Para apilar texto, escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, haga clic en ella con el botón derecho y elija Apilar.
Valores y símbolos
Añade valores y símbolos al campo de edición. Pulse un valor o un símbolo para añadirlo a la nota de agujero. Para eliminarlo, sitúe el cursor después del valor o del símbolo en la ventana de edición y pulse la tecla Retroceso.
Selecciona un símbolo de la lista para añadirlo a la nota de agujero.
Icono Fórmula Nombre Origen / Columna en Threads.xls
<HDIA>
Valor de diámetro de agujero
Tamaño
<HDPT>
Valor de profundidad de agujero
Modelo
<CBDIA>
Valor de diámetro de escariado/refrentado
Modelo
<CBDPT>
Valor de profundidad de escariado/refrentado
Modelo
<CSDIA>
Valor de diámetro de avellanado
Modelo
<CSANG>
Valor de ángulo de avellanado
Modelo
<CSDPT>
Valor de profundidad de avellanado
Modelo
<QTYNOTE>
Nota de cantidad añade texto para indicar la cantidad. No se muestra si la nota de agujero se utiliza en una tabla de agujeros o si la cantidad es inferior a dos.
Formato definido por
<THRP>
Valor de designación de rosca
Designación de rosca
<THDCD>
Valor de designación personalizada
Designación de rosca personalizada
<THDPT>
Valor de paso de rosca
Diámetro de separación
<THRC>
Valor de clase de rosca
Clase
<THRD>
Valor de profundidad de rosca
Modelo
<TDDIA>
Valor de diámetro de taladro de rosca
Taladro rosca
<FST>
Valor de tipo de fiador
Modelo (solo agujeros con juego)
<FSZ>
Valor de tamaño del fiador
<FIT>
Valor de ajuste del fiador
Modelo (sólo agujeros con juego)
Opciones
Opción por defecto asigna a la nota de agujero el formato por defecto.
Taladro rosca selecciona el tipo de nota de agujero Taladro rosca.
Unidades de pieza define la nota de manera que utilice las unidades de medida del modelo. Active la casilla de selección para utilizar las unidades del modelo. Desactive la casilla de selección para utilizar las medidas especificadas por el estilo de cota.
Precisión y tolerancia abre el cuadro de diálogo Precisión y tolerancia, que permite añadir información de tolerancia a los valores incluidos en la nota o anular los parámetros de precisión por defecto.
Editar nota de cantidad abre el cuadro de diálogo Nota de cantidad. Permite mostrar la configuración personalizada de la nota de cantidad en el contexto de una nota de agujero (se representa con el símbolo de la nota de cantidad).
