Procedimiento para trabajar con formato de hoja en dibujos GOST
El formato de hoja define el tamaño de la hoja y los elementos que contiene. El formato de hoja por defecto es A3 con un borde, un cajetín y tres extensiones para incluir más información. El cuadro de diálogo Formato de hoja permite cambiar el tamaño de la hoja y añadir, modificar o eliminar elementos incluidos en ella.
Cuando se añade una hoja, aparece con el mismo formato que la hoja activa. Cada hoja del dibujo tiene formatos distintos.
Extensiones de cajetín
Las extensiones son cajetines adicionales que contienen más información sobre el dibujo o sobre piezas concretas de éste.
Cambio del formato de hoja en dibujos GOST
Puede cambiar el formato de hoja seleccionando un nuevo tamaño u otra orientación, o añadiendo y eliminando elementos.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar (ESKD) panel Hojas de dibujo Formato de hoja .
  2. En la sección Hoja, puede hacer lo siguiente:
    • En el campo Nombre, modifique el nombre de la hoja de dibujo.
    • En el campo Tamaño, seleccione un tamaño de hoja o cree una hoja personalizada. Los campos Altura y Anchura aparecen desactivados si no se ha seleccionado ningún tamaño de hoja personalizado. El tamaño de papel por defecto es A3.
    • En el campo Multiplicador, seleccione uno si es necesario.
  3. En la sección Orientación, puede elegir la orientación Horizontal (lado largo vertical) o la orientación Vertical (lado largo horizontal). Horizontal es la opción por defecto.
  4. En la sección Zonas, puede hacer lo siguiente:
    • Activar la casilla de verificación situada junto a Mostrar zonas para añadir las zonas a la hoja de dibujo.
    • Cambiar la enumeración de las zonas añadiendo una letra o un número en el primer campo y un número nuevo en el segundo. Puede modificar un campo o los dos.
  5. En la sección Cajetín, seleccione una nueva forma de cajetín y añada o elimine extensiones.
Creación de una hoja de dibujo de tamaño personalizado
  2. En la sección Hoja, haga clic en la flecha abajo del campo Tamaño para visualizar una lista con tamaños de hoja.
  3. Seleccione Personalizado en la lista de tamaños de hoja. Los campos Altura y Anchura están activados; el campo Multiplicador está desactivado.
  4. En el campo Altura, escriba la altura en milímetros.
  5. En el campo Anchura, escriba la anchura en milímetros.
Creación de una hoja con las extensiones de cajetín requeridas
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Insertar vistas panel Hojas Nueva hoja .
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar (ESKD) panel Hojas de dibujo Formato de hoja .
  3. Defina las opciones adecuadas para añadir o eliminar extensiones de cajetín.
