Empaqueta un archivo de Autodesk Inventor y todos los archivos de referencia en una sola ubicación.
Utilice Empaquetado de archivos para archivar una estructura de archivos, copiar un conjunto de archivos completo manteniendo los vínculos a archivos de referencia o aislar un grupo de archivos para experimentar el diseño.
La biblioteca de estilos especificada en un proyecto se incluye automáticamente en el directorio de destino creado por Empaquetado de archivos.
Acceso: |
En el Explorador de Microsoft Windows, seleccione un archivo de Autodesk Inventor [.iam, .ipt, .idw, .dwg (dibujo de Autodesk Inventor), .ipn], pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Empaquetado de archivos. En una sesión de Design Assistant iniciada fuera de Autodesk Inventor, seleccione un archivo de Autodesk Inventor [.iam, .ipt, .idw, .dwg (dibujo de Autodesk Inventor), .ipn] en el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Empaquetado de archivos. En Autodesk Inventor, haga clic en Archivo Guardar como Empaquetado de archivos. |
Archivo de origen |
Muestra la ruta y el nombre del archivo que desee empaquetar. |
Carpeta de destino |
Especifica el destino para los archivos empaquetados. Pulse Examinar para buscar el destino adecuado o introduzca la ruta y el nombre de la carpeta. Si la carpeta no existe, aparece un mensaje de solicitud para crear la carpeta. |
Buscar archivos de referencia |
Define la ruta de búsqueda. Archivo de proyecto Por defecto, usa el archivo de proyecto activo. El comando Examinar puede usarse para buscar otro archivo de proyecto. Copiar en un único nivel Existen dos comandos Buscar ahora en el cuadro de diálogo en diferentes grupos. El que se encuentra en el grupo Buscar archivos de referencia empieza la búsqueda de archivos de referencia en el archivo seleccionado. El que se encuentra en el grupo Buscar archivos con referencias empieza la búsqueda de archivos que hacen referencia al archivo seleccionado y sus archivos de referencia transitivamente. El mismo archivo no se muestra en el resultado de la búsqueda más de una vez. |
Opciones |
Define las opciones de archivo de los archivos empaquetados. Pulse para seleccionar las opciones que desee. Copiar en un único nivel Copia los archivos de referencia en una única carpeta con el archivo empaquetado. Los archivos a los que se hace referencia que residen en rutas externas al archivo empaquetado se copian en la misma carpeta que la que contiene el archivo empaquetado. Nota: Si alguno de los archivos empaquetados tiene el mismo nombre, solo uno de los archivos puede guardarse en la carpeta de destino\nombre archivo. Esto hace que las referencias a los archivos que no se han copiado se redirijan al que se ha copiado correctamente.
Mantener jerarquía carpetas Crea en la carpeta de destino una jerarquía de carpetas que mantiene la jerarquía de carpetas de las ubicaciones del proyecto original y copia el archivo seleccionado y sus archivos con referencias y de referencia en las subcarpetas adecuadas. Solo archivos de modelo Solo copia los archivos de modelo de Autodesk Inventor [.iam, .ipt, .idw, .dwg (dibujo de Autodesk Inventor), .ipn] en la carpeta de destino. Los archivos a los que se hace referencia como, por ejemplo, archivos de hoja de cálculo o de texto, no se copian. Incluir archivos vinculados Copia todos los archivos de referencia en la carpeta de destino, incluidos, entre otros, las hojas de cálculo y los archivos de texto. Omitir bibliotecas Cuando se selecciona, los archivos de biblioteca no se copian con el archivo empaquetado. El nuevo archivo de proyecto hace referencia a las ubicaciones de biblioteca originales. Las rutas de búsqueda de las bibliotecas se convierten en absolutas si originalmente eran relativas. Reunir grupos de trabajo Cuando se selecciona, reúne los grupos de trabajo y el espacio de trabajo en una sola carpeta raíz. Si no se selecciona, se crea una subcarpeta con nombre para cada espacio de trabajo no anidado, ruta de búsqueda local o de grupo de trabajo y biblioteca del archivo de proyecto original desde donde se copie un archivo de origen. Se encuentran en subcarpetas denominadas respectivamente Espacio de trabajo, Local, Grupo de trabajo o Bibliotecas, directamente en la carpeta de destino. Asegúrese de que los nombres de ubicaciones de archivo de proyecto cumplen las reglas de nombres de carpetas. Omitir estilos Cuando se selecciona, los estilos no se copian con el archivo empaquetado. Omitir plantillas Cuando se selecciona, las plantillas no se copian con el archivo empaquetado. |
Nº total de archivos |
Muestra el número total de archivos que se empaquetarán. |
Archivo de origen |
Espacio en disco requerido |
Muestra el espacio en disco necesario en el medio de destino. Asegúrese de que hay espacio suficiente en el destino antes de iniciar la operación de empaquetado. |
Inicio |
Empieza el empaquetado. |
Progreso |
Muestra el progreso del empaquetado. |
Buscar archivos con referencias |
Define la ruta de los archivos con referencias. |
Buscar ubicaciones de archivos de proyecto Busca los archivos con referencias en los espacios de trabajo, los grupos de trabajo y las ubicaciones de bibliotecas que se han especificado en el archivo de proyecto. |
Buscar en carpeta Busca los archivos con referencias en la carpeta identificada por la ruta que aparece en el campo situado debajo de esta opción. |
Incluir subcarpetas Busca los archivos con referencias en la carpeta seleccionada y en todas sus subcarpetas. |
Archivos encontrados |
Muestra la lista de archivos que se va a empaquetar. |
El archivo de registro se sobrescribe cada vez que se empaqueta un archivo de Autodesk Inventor en el mismo destino.
