Una ruta derivada se crea tomando como base un boceto 3D en el ensamblaje. Se puede crear un boceto base tomando como base la geometría de cualquier pieza que exista en un ensamblaje estándar de Autodesk Inventor o un ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. Debe estar fuera de cualquier enrutamiento. Al utilizar bocetos 3D para crear rutas derivadas, las rutas resultantes contienen exactamente la misma geometría que la seleccionada del boceto base.
Los bocetos 3D pueden estar fuera de una pieza, por ejemplo, puede que desee crear líneas de boceto separadas que sólo sean paralelas o perpendiculares a la geometría de la pieza. Para utilizar la geometría de una pieza, aplique restricciones a un boceto base entre los elementos de boceto y la geometría de la pieza. Las restricciones 3D, como Paralelo y Perpendicular, son significativas para los sistemas de diseño de tubos y tuberías ortogonales. Entre los bocetos base válidos se incluyen:
Sólo puede seleccionar elementos de boceto en un único boceto base. Puede seleccionar líneas y arcos de boceto en un boceto base para crear rutas derivadas. Las splines no constituyen una selección válida.
Utilice el menú contextual para elegir entre único, cadena y boceto completo:
Las rutas derivadas están vinculadas por defecto con los bocetos base asociados. Incluya una nueva geometría en el boceto base y, a continuación, seleccione nuevos elementos de boceto para la ruta derivada. La geometría añadida al boceto base no se añade automáticamente a la ruta derivada. Para añadirla, debe editar la ruta derivada y seleccionar la geometría.
Los siguientes cambios en el boceto base actualizan automáticamente la ruta derivada:
Para modificar una ruta derivada o el boceto base de manera independiente, rompa el vínculo entre ellos.
Un icono de enrutamiento concreto en el navegador de modelo indica una ruta derivada. Se diferencian en los siguientes aspectos:
Cuando el vínculo entre una ruta derivada y el boceto base se rompe, la ruta derivada se convierte en un enrutamiento normal y el icono de enrutamiento del navegador de modelo cambia.
Al editar una ruta derivada que está definida para aplazar actualizaciones, sólo se actualiza automáticamente el boceto de ruta derivada. La ruta derivada no se vuelve a llenar automáticamente cuando están activadas las actualizaciones aplazadas de tubos y tuberías. Una ruta derivada recién creada y llenada siempre se abre por defecto como llena. Puede aplazar las actualizaciones automáticas para rutas derivadas nuevas. Al editar una ruta derivada aplazada, sólo el boceto de ruta derivada se actualiza automáticamente. La ruta derivada no se vuelve a llenar hasta que se activan las actualizaciones automáticas.
Cuando existen violaciones de la longitud de segmento máxima o mínima, o el radio de plegado mínimo del estilo, puede hacer lo siguiente para corregir la violación:
Cuando una ruta derivada está llena, sólo las piezas de conducto , los acoplamientos y los codos se generan e insertan automáticamente utilizando piezas de biblioteca especificadas del Centro de contenido de Autodesk Inventor. En los puntos de ramificación del boceto, especialmente donde se requiere una cruz o una T, o donde la selección de geometría no es continua, los segmentos de tubería se pueden solapar o alejar el uno del otro. En estos casos se debe insertar el accesorio correcto y realizar los ajustes necesarios a la longitud del segmento de tubería para lograr la inserción correcta y finalizar el enrutamiento. Para lograr la inserción correcta, puede:
Por defecto, las rutas derivas están vinculadas al boceto base. Una vez roto el vínculo:
