Un ensamblaje de Mold Design suele contener componentes estándar que se pueden personalizar, además de otros componentes.
En la siguiente imagen, se muestra una estructura de archivo simplificada en un disco local. Las ramas en negrita indican una carpeta en el disco local que contiene archivos únicos. Las ramas normales indican archivos individuales.
Los archivos que se crean y se cargan en la aplicación Mold Design se agrupan en la carpeta de nivel superior de esta herramienta. Los componentes estándar se ordenan por tipo en carpetas distintas. También hay carpetas que muestran el proveedor y el tipo bajo la carpeta de nivel superior del componente.
La carpeta Mold Design_Mold Base es la carpeta de nivel superior del portamolde. Por ejemplo, FUTABA_SA-S1 es una subcarpeta de la carpeta Mold Design_Mold Base, lo que significa que el proveedor del portamolde cargado es FUTABA y el tipo es SA-S1. La carpeta FUTABA_SA_S1 carpeta contiene los archivos del ensamblaje de portamolde y sus componentes.
El expulsor supone un caso especial. Bajo la carpeta <Proveedor>_<Tipo>, también se encuentra una carpeta de grupo debido a que los expulsores se incluyen grupo por grupo en la aplicación Mold Design. Al grupo se le asigna un nombre de la siguiente forma:
<Pieza de plástico> _Grupo de pasadores de expulsión + número añadido
Compare la siguiente imagen simplificada de un navegador de Modelo con la estructura de un archivo local. Las ramas normales indican las piezas de enrutamiento en el navegador de Modelo. Las ramas en negrita indican un ensamblaje en el navegador de Modelo.
