Los elementos mostrados en esta ventana dependen de la opción elegida en la lista de selección Método de cálculo de resistencia, situada en la ficha Cálculo del generador de componentes de engranajes rectos. Debe tener seleccionado ANSI heredado.
Para obtener información sobre las fórmulas de cálculo utilizadas en los factores, consulte el Manual del ingeniero.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño ![]() ![]() ![]() |
Aceptar |
Pulse para confirmar la selección y cerrar el cuadro de diálogo. |
Cancelar |
Cierra el cuadro de diálogo. |
Factores de usuario |
Active la casilla de verificación para poder introducir valores manualmente. |
Factores comunes |
Factor de sobrecarga K o |
Tiene como objetivo determinar una carga ocasional de la carga de diseño nominal W t . Se puede establecer a partir de la experiencia con la aplicación determinada. De lo contrario, utilice K o = 1. Pulse Factores... en el menú contextual para acceder al cuadro de diálogo Factor de sobrecarga que permite seleccionar el valor. |
Factor dinámico K v |
Tiene en cuenta los incrementos de carga debido a efectos dinámicos internos. |
Factor de montaje K m |
Tiene en cuenta la influencia de precisión, juego, flexión, precisión de engranajes en el montaje, etc. |
Factores de contacto |
Introduce los valores de los factores de contacto. Pulse las flechas que se encuentran junto a los campos de edición para mostrar las tablas de selección de valores. |
Factor de vida útil C li |
Tiene en cuenta la capacidad de carga superior en un número limitado de ciclos de carga. |
Factor de fiabilidad C r |
Determina el efecto de la distribución estadística normal de los errores de prueba de materiales. |
Factor de geometría I |
Hace referencia a la forma del diente en el punto de contacto, el punto con carga más elevada. |
Factores de plegado |
Introduce los valores de los factores de plegado. Pulse las flechas que se encuentran junto a los campos de edición para mostrar las tablas de selección de valores. |
Factor de carga C l |
Factor de carga C l = 1,0 para cargas de plegado. |
Factor de gradiente C g |
Refleja la falta de uniformidad de las propiedades de material. Depende del tamaño de diente. |
Factor de superficie C s |
Tiene en cuenta la influencia del acabado de la superficie. |
Factor de fiabilidad k r |
Factor de temperatura k t |
Determina el efecto de la temperatura en la película de aceite y las propiedades del material. |
Factor de tensión media k ms |
Determina la influencia de la carga reversible de los dientes. |
Factor de geometría J |
