Cuadro de diálogo Diámetros de conductor y Resistencia máxima a tracción
Utilice el diálogo para introducir valores de diámetros de conductor y la resistencia máxima a tracción del material seleccionado. Pulse dos veces el campo de edición para modificar los valores.
Según los valores especificados de los diámetros de conductor y de la resistencia máxima a tracción, el generador utiliza el valor de la resistencia máxima a tracción, si se diseña un muelle del diámetro de conductor adecuado. Por ejemplo, el valor de diámetro del conductor en esta tabla se define en 0,072 y el valor de la resistencia máxima a tracción se define en 232692. Si define el valor de diámetro del conductor en la ficha Diseño en 0,072, el generador inserta automáticamente el valor de la resistencia máxima a tracción (232692) en el campo de edición Resistencia máxima a tracción de la ficha Cálculo.
Si el generador no encuentra en la tabla el valor de la resistencia máxima a tracción para el diámetro de conductor insertado, el valor se calcula. El generador busca los valores mayor y menor más cercanos para el diámetro del conductor y calcula aproximadamente la resistencia máxima a tracción.
Los datos de la base de datos de materiales se almacenan en formato XML en la carpeta ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials. Si edita los datos, las tablas en formato XML se almacenan por defecto en la carpeta ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Custom.
Acceso:
En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño. Abra la ficha Cálculo del generador de componentes de muelles de compresión, extensión o torsión. Seleccione el material y en el cuadro de texto de la base de datos de materiales, haga doble clic en la última columna, Diámetros de conductor.
Añadir elemento
Añade una fila para los nuevos valores del diámetro y resistencia máxima a tracción del conductor.
Suprimir elemento
Elimina la fila seleccionada con datos procedentes de la tabla.
