Crea y edita los estilos de iluminación del entorno del modelo y las luces individuales de los estilos.
Novedades: 2024
Al modificar los parámetros de estilo de iluminación, el estilo se copia en el documento y todos los cambios se mantienen en el documento de forma local. Si es necesario compartir las modificaciones con otros usuarios de Inventor, el estilo de iluminación debe guardarse en la biblioteca, sobrescribiendo el estilo existente, o renombrarse y, a continuación, guardarse en la biblioteca como un estilo nuevo.
Haga clic en la ficha Vista
panel Aspecto
lista Estilo de iluminación
Configuración (en la parte inferior).
Haga clic en la ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos y expanda el nodo de iluminación si es necesario.
Expanda la carpeta de iluminación y muestre los estilos de iluminación. Seleccione un estilo de iluminación y modifique los parámetros según sus necesidades. Los estilos de iluminación del entorno pueden incluir luces direccionales. Los estilos de iluminación direccional no contienen un origen de entorno.
Define la imagen de entorno que se mostrará como imagen de fondo.
La ubicación del modelo de imagen del entorno se basa en el plano base. Utilice los parámetros del plano base para modificar la ubicación de la imagen en relación con el modelo.
Archivo
Carpeta de entorno.
Aumenta o disminuye el brillo de la fuente de luz en la escena.
Ajusta la orientación del entorno alrededor del modelo.
Define el factor de escala de la imagen y la geometría de fondo 3D.
Utilice hasta 4 luces en un estilo.
Edita las propiedades de la luz seleccionada.
De cámara: asocia la luz seleccionada con la cámara de la vista. Tiene un comportamiento similar al de pasear por una habitación con una cámara de vídeo con la luz encendida.
Basadas en ViewCube: asocia la luz seleccionada con ViewCube. La escena proporciona la iluminación y las luces no se mueven con la cámara. Cuando se redefine ViewCube, la dirección de iluminación se actualiza para representar la nueva posición.
Parámetros que afectan a todas las luces direccionales del estilo. Los valores se aplican del mismo modo a todas las luces.
Brillo
Define la intensidad de todas las fuentes de luz orientadas en el estilo. Utilice el cursor deslizante para aumentar o reducir la intensidad.
Luz ambiental
Define el nivel de luz ambiental de la escena controlando el nivel de contraste entre las áreas iluminadas y no iluminadas de una cara. Desplace el cursor deslizante hacia la izquierda para aumentar el contraste o hacia la derecha para reducirlo.
Puede importar estilos de iluminación mediante el botón de opción en la parte inferior del panel de lista. El estilo de iluminación se añade a la lista de estilos locales en el documento. Para añadir el estilo local a la biblioteca, haga clic con el botón derecho del ratón en el estilo y seleccione Guardar en biblioteca de estilos
