Puede anular una propiedad de arista, la colocación de un objeto, el estilo de uno o más objetos seleccionados.
El estilo de valores por defecto de objeto determina la capa por defecto en la que reside un objeto y el estilo de objeto por defecto utilizado por el objeto, si procede. En el Editor de estilos y normas, puede:
- Seleccionar el estilo de valores por defecto de objeto para ver una tabla de tipos de objeto, la capa asociada y los estilos de objeto asociados.
- Cambiar la capa y el estilo de objeto por defecto.
Los estilos y las capas de algunos objetos se pueden anular en el momento de la inserción o al editarlos mediante la selección de un nuevo estilo en la lista de estilos de la ficha Anotar del panel Formato. El cambio sólo afecta al objeto actual.
Puede anular el tipo de línea, su grosor, la escala y el color de una arista, operación o pieza seleccionada desde el cuadro de diálogo Propiedades de arista.
Anulación de una propiedad de arista
- En un archivo de dibujo, pulse una arista visible con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de arista, seleccione la flecha de la lista desplegable para modificar el tipo y el grosor de línea.
- Pulse la muestra de color para cambiar el color.
- Si procede, seleccione Escala y escriba un valor en el cuadro de texto.
Nota: Utilice el cuadro de diálogo Tipo de línea para cambiar el tipo de línea y convertirlo en un tipo de línea de AutoCAD(LIN).
Anulación de la inserción de un objeto
Cuando se selecciona un objeto para insertarlo en un documento, como un símbolo de referencia parcial, la lista de capas y la lista de estilos del objeto de la ficha Anotar tienen el valor por defecto Según norma. Puede seleccionar un estilo o una capa antes de insertar el objeto para anular los valores por defecto.
- En la ficha Anotar, pulse el objeto de anotación que desee insertar en la vista.
- En la lista de capas, pulse la flecha para mostrar las capas disponibles. La primera opción es Según norma, que indica que el objeto se está estableciendo en la capa definida por el estilo por defecto del objeto activo. Pulse para seleccionar una capa diferente.
- En la lista de estilos, pulse la flecha para ver las opciones de la norma activa. La primera opción es Según norma, que indica que el objeto se ha establecido en el estilo por defecto del objeto activo. Pulse para seleccionar un estilo diferente.
- Pulse para insertar el objeto de anotación y, a continuación, escriba los valores necesarios.
El formato del objeto insertado cambia para reflejar el estilo y la capa seleccionados.
Anulación del estilo de un objeto seleccionado
Puede cambiar el estilo de un objeto previamente insertado.
- En la ventana gráfica, seleccione el objeto que desea anular.
- En la lista de capas, pulse la flecha y seleccione una nueva capa.
- En la lista de estilos, pulse la flecha y seleccione un nuevo estilo de objeto.
El formato del objeto seleccionado cambia al nuevo estilo.
Anulación del estilo de varios objetos seleccionados
Puede seleccionar varios objetos y cambiar la capa para todos ellos.
- En la ventana gráfica, seleccione los objetos que desea anular.
El formato de los objetos seleccionados cambia para reflejar la nueva capa.
También puede seleccionar varios objetos y cambiar el estilo en todos ellos si utilizan el mismo estilo de objeto (por ejemplo, referencias parciales o cotas).
El formato de los objetos seleccionados cambia para reflejar el nuevo estilo.
Nota: Si desea cambiar el estilo por defecto de un objeto, edite el estilo por defecto del objeto activo en el Editor de estilos y normas o edite la norma para utilizar un estilo por defecto de objeto diferente.
