Procedimiento para trabajar con superficies en vistas de dibujo
Cómo mostrar y ocultar las superficies para obtener los mejores resultados en la vista de dibujo y para admitir anotaciones.
Cuando se crea una vista de un archivo de pieza que solo contiene superficies, solo las superficies definidas como visibles se muestran en la vista de dibujo. Después de crear la vista, las superficies del archivo de pieza correspondiente definidas como invisibles dejarán de visualizarse en el archivo de dibujo.
Una vez creada una vista de dibujo, se pueden incluir o excluir superficies en ella. En los archivos que sólo contienen superficies, éstas se incluyen automáticamente en las vistas de dibujo.
Una vista de dibujo puede incluir superficies abiertas o cerradas, superficies de modelo, superficies engrosadas o superficies derivadas. Una vista de dibujo no puede incluir superficies constructivas. Primero se debe utilizar la opción Copiar objeto para insertar las superficies de construcción en el entorno de pieza antes de incluirlas en una vista de dibujo.
Vistas de dibujo de los modelos con una combinación de sólidos y superficies
Cuando inserte una vista base de un ensamblaje con una combinación de sólidos y superficie o piezas de malla, en el cuadro de diálogo Abrir, en la ficha Recuperación, seleccione la opción de inclusión o exclusión según sus necesidades.
Superficies en las vistas hija
Cuando se haya creado una vista base (padre) en la que se hayan incluido o excluido superficies, las vistas hijo que se creen después heredarán las mismas características de visibilidad.
Si una vista hija ya existe, al incluir o excluir superficies en la vista padre no se actualiza la vista hija. Las superficies se deben incluir o excluir en cada vista hija de manera individual.
En vistas seccionadas y superpuestas, el sombreado de regiones definidas con superficies no se muestra. Sólo está visible el sombreado de los cuerpos sólidos.
Aristas y anotaciones para superficies
Se pueden aplicar propiedades a las aristas de superficie y de modelo.
Una vez que se ha incluido una superficie en una vista, se pueden aplicar anotaciones a las aristas de la vista de superficie. Las superficies no se cuentan de manera separada de la pieza en las cantidades de la lista de piezas.
Creación de vistas que contengan cuerpos sólidos y superficies
Por defecto, cuando se crea una vista de una pieza que contiene otros cuerpos sólidos y superficies, en la vista se incluyen cuerpos sólidos, pero no superficies.
La inclusión y la exclusión de superficies en las vistas hijo coincide con lo que se haya establecido en la vista base (padre). Si incluye o excluye superficies en una vista padre después de crear las vistas hijo, no se reflejarán en las vistas hijo.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Crear Base.
  2. En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, seleccione una pieza (o archivo de ensamblaje en Inventor) que contenga piezas con una combinación de sólidos y superficies.
  3. En la ficha Componente, especifique los valores de Representación, Escala, Etiqueta y Estilo.
  4. En la ficha Modelo, especifique los datos de referencia y la información del conjunto soldado cuando está activado.
  5. En la ficha Visualización, especifique las opciones de visualización que quiera usar en la vista.
  6. En la ficha Opciones de recuperación, especifique si desea incluir o no la superficie, los cuerpos de malla y las operaciones de trabajo.
Creación de vistas que contengan superficies pero ningún cuerpo sólido
Después de crear una vista que contenga superficies, pero ningún sólido en la ventana gráfica, en la vista se incluyen las superficies automáticamente. Las superficies se incluyen en las vistas dependientes según estén o no incluidas en la vista base (padre).
  2. En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, haga clic en la flecha del cuadro Archivo y seleccione un archivo de pieza que solo incluya superficies.
  5. En la ficha Opciones de visualización, especifique las opciones de visualización que quiera usar en la vista.
Editar Vistas existentes para incluir o excluir superficies
