Cada aspecto físico tiene las siguientes propiedades físicas.
Nombre |
Definición |
Símbolo |
Unidades métricas normalizadas |
Densidad |
Masa por unidad de volumen. |
g/cm^ 3 (gramos/centímetro cúbico) |
Módulo de Young |
Indica el módulo de elasticidad. Coeficiente de tensión, σ (fuerza/área) a presión, ε (±cambio de longitud / longitud original); σ = Eε |
E |
Iguales que las de la presión (fuerza/área). gigapascales (métrico) = GPa. |
Coeficiente de Poisson |
Característica que mide el grado de contracción y expansión lateral de un material cuando una muestra del mismo se estira o se comprime, respectivamente. |
ν |
Límite de elasticidad |
Tensión a partir de la cual un determinado material comienza a deformarse permanentemente. |
Re (Υ, σ Y) |
MegaPascales (métricas) = MPa (normalmente en este rango para la mayoría de materiales de ingeniería como acero y otros metales) |
Resistencia máxima a tracción |
Tensión a partir de la cual un material falla. |
Rm (U, σ U) |
Conductividad térmica |
La cantidad de energía calorífica transferida a través de un material por unidad de longitud y grado de temperatura. |
k |
W/[m*K] (vatios/metro * º Kelvin) (métricas) |
Expansión lineal |
Coeficiente de dilatación térmica. Una medida que indica cuánto se expande un material cuando se calienta. |
α |
10^-6/° K (± cambio de longitud/longitud original * º Kelvin) |
Calor específico |
Capacidad calorífica. Una medida que indica la cantidad de energía calorífica que puede almacenar (absorber) un material por unidad de masa y de temperatura. |
C |
J / [kg*K] (julios/kilogramo * K) |
