Abra un archivo de AutoCAD directamente como un archivo DWG asociativo y cree modelos 3D de Inventor de diseños 2D.
Los siguientes flujos de trabajo están disponibles:
Abra un archivo DWG de AutoCAD para ver, trazar y medir su contenido. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD.
Importe archivos DWG de AutoCAD mediante el Asistente de archivos DWG/DXF.
Importe o inserte un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza o de ensamblaje para crear una capa subyacente asociativa.
Utilice el comando Proyectar geometría DWG para proyectar la geometría de capa subyacente de DWG y, a continuación, realice una extrusión del boceto proyectado.
Cree modelos 3D de Inventor a partir de la geometría de DWG creada en AutoCAD.
Los modelos 3D creados en Inventor se actualizarán de manera asociativa cuando la geometría 2D cambia en AutoCAD.
En un archivo de ensamblaje, utilice los comandos Unión y Restringir para crear relaciones entre una pieza o ensamblaje y una geometría de capa subyacente DWG.
Apertura de archivos DWG
Para abrir un archivo DWG de AutoCAD directamente en Inventor:
Archivo AbrirImportar formatos CAD.
ficha Para empezar ficha Para empezar Importar formatos CAD
Ficha Para empezargrupo Iniciar Abrir
Importar o insertar archivos de calco subyacente DWG asociativo en una pieza o un ensamblaje
En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir.
Para insertar un archivo DWG en un ensamblaje:
ficha Ensamblar panel Componente Insertar
En el cuadro de diálogo Insertar componente, seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Inserte el DWG en la ventana gráfica del diseño.
Consejo: Para abrir rápidamente el archivo DWG de AutoCAD de nuevo en AutoCAD, haga clic con el botón derecho en el nodo DWG en el navegador de modelos y seleccione Abrir en AutoCAD en el menú contextual.
Importar o insertar archivos de calco subyacente DWG no asociativos en una pieza o un ensamblaje
En el entorno Boceto, seleccione la ficha Bocetopanel Insertar Insertar.
Mostrar cómo definir las opciones de informes al realizar la importación
Mostrar cómo definir las unidades por defecto al realizar la importación
Mostrar cómo definir los tipos de entidades para importar
Mostrar cómo importar un ensamblaje como archivo de pieza única
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está desactivado
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está activado
