Diseño de arandelas Belleville
Inserción de un muelle único
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño panel Muelle Belleville.
  2. En la ficha Diseño:
    • En el cuadro de grupo Cotas, seleccione el muelle de la lista desplegable Tipo de muelle. Seleccione la norma y el tipo de muelle adecuados.
    • Seleccione el tamaño del muelle de la lista desplegable Cotas de muelle de disco único.
    • En el área Posición, pulse Eje y Referencia inicial para colocar el muelle.
    • Use la vista preliminar gráfica para mover el muelle a lo largo del eje seleccionado o cambiar el tamaño del muelle mediante las flechas.
  3. Pulse Aceptar para insertar un muelle en el ensamblaje de Autodesk Inventor. El muelle se inserta en el estado sin carga por defecto. Para cambiarlo, especifique el valor de la altura de trabajo en el cuadro de grupo Posición.
Nota: puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia. Pulse Calcular.
Inserción de un conjunto de muelles
    • En el cuadro de grupo Posición, pulse Eje y Referencia inicial para colocar el muelle.
    • Active la casilla Conjunto de muelles para iniciar el conjunto.
    • Pulse el tipo de conjunto de muelles adecuado (en paralelo, en serie o combinado). Seleccione las opciones que desee en Serie.
    • Use la vista preliminar gráfica para cambiar el número de muelles de un conjunto.
  3. Pulse Aceptar para insertar un conjunto de muelles en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Cálculo de arandelas Belleville
  3. Cambie a la ficha Cálculo:
    • En el área Tipo de cálculo de resistencia, seleccione el tipo de cálculo en la lista desplegable.
      Nota: las opciones disponibles cambian según si se selecciona un muelle único o un conjunto de muelles. Para determinar las opciones, active o desactive la opción Conjunto de muelles de la ficha Diseño.
    • Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
  4. Pulse Calcular para realizar el cálculo.
  5. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). La descripción de los resultados no satisfactorios se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
  6. Si los valores calculados son satisfactorios, pulse Aceptar.
Edición de muelles con el Generador de arandelas Belleville
  1. Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con la arandela Belleville de Design Accelerator ya insertada.
  2. Seleccione la arandela Belleville, pulse con el botón derecho y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
  3. Edite la arandela Belleville. Puede cambiar el tipo de muelle, la norma, especificar una posición distinta o cambiar el tamaño del muelle. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver la comprobación de resistencia. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes.
  4. Pulse Aceptar.
