Cuadro de diálogo Generador de cadenas de rodillo: ficha Cálculo
Permite definir los parámetros de cálculo de una cadena.
La ficha Cálculo se debe utilizar para aplicar reglas de diseño con el fin de realizar el análisis de comprobación de resistencia, así como para obtener recomendaciones para la ficha Diseño.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Cadenas de rodillo y pulse la ficha Cálculo.
Condiciones de trabajo
Use el menú desplegable para seleccionar las propiedades conocidas de una máquina impulsora.
Nota: según la opción que se seleccione, se activan o desactivan los campos de edición oportunos.
Par de torsión, Velocidad Potencia
Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad.
Potencia, Par de torsión Velocidad
Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión.
Potencia, Velocidad Par de torsión
Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad.
Eficiencia
Especifica la eficiencia esperada de la transmisión por cadena. La eficiencia habitual es 0,98 [-].
Vida útil requerida
Permite cambiar el valor por defecto de 15.000 horas de vida útil requerida. Pulse la flecha para abrir un cuadro de diálogo que permite seleccionar el valor.
Alargamiento máximo de la cadena
Especifique el alargamiento máximo de la cadena admitido. Este alargamiento se define como un porcentaje de la longitud de la cadena. El valor "0,02 ul" corresponde a un alargamiento del “2%†de la longitud de la cadena.
Aplicación
Utilice la lista desplegable para seleccionar entre las aplicaciones más comunes de las transmisiones por cadena. La selección de la aplicación indica al generador la cantidad de sobrecarga típica. El tipo de aplicación influye en el factor de impacto y en el factor de servicio. Ambos factores se pueden ajustar manualmente, según sea necesario.
Entorno
Especifica las condiciones del entorno de la transmisión por cadena.
Limpio
No hay polvo abrasivo en el entorno (aplicación en interior).
Sucio
Puede haber polvo abrasivo en el entorno (aplicación al aire libre).
Lubricación
Permite especificar el tipo de lubricación.
Recomendado
El generador recomienda un método de lubricación apropiado a partir de las reglas (reglas que se basan en el tamaño y la velocidad de la cadena). Se puede ver la lubricación recomendada dentro del cuadro de grupo Resumen de mensajes.
Sin lubricación, Manual, Goteo, Baño de aceite o disco, Alimentación forzada
Defina la lubricación; el factor de lubricación se determinará en consecuencia.
Nota: algunas de las opciones no son válidas para transmisiones por cadena de alta velocidad. El cálculo falla con entradas que no son válidas.
Propiedades de la cadena
Permite definir las propiedades mecánicas de la cadena seleccionada, dado que las cadenas del mismo tamaño y el mismo tipo pueden diferir de un fabricante a otro.
Active la casilla para insertar el valor apropiado.
Resistencia a tracción
La resistencia máxima a tracción de la cadena corresponde a la carga máxima que se puede aplicar sin que se rompa la cadena. Existen factores de seguridad dinámicos y estáticos que reducen la carga de trabajo admisible. El valor por defecto se toma de recomendaciones estándar para un tamaño de cadena determinado, pero se puede consultar este parámetro en las especificaciones proporcionadas por el proveedor de cada cadena. La resistencia a tracción puede diferir para el mismo tamaño de cadena entre distintos fabricantes, así como entre materiales de cadena distintos.
Masa específica
La masa específica de la cadena depende del tamaño, la construcción y el material. El valor por defecto se toma de recomendaciones estándar o del valor más cercano de cadenas de acero de fabricantes de cadenas. La masa específica se emplea para calcular la fuerza centrífuga y para el análisis de la vibración.
Potencia de la cadena
La potencia de la cadena representa la capacidad de la cadena en condiciones de funcionamiento normales. Se compara con la potencia de diseño necesaria para predecir si la cadena funcionará en determinadas condiciones. Si las condiciones no son normales, la comparación se corrige con factores de corrección de la potencia.
Si se desea personalizar la potencia de la cadena, considere personalizar primero el factor de construcción de la cadena. Asimismo, tenga en cuenta el factor de corrección de la potencia del tamaño de la rueda dentada. Si la potencia de la cadena personalizada se fija para un número de dientes determinado de la rueda dentada más pequeña, puede que interese mantener el factor de tamaño de la rueda dentada en el valor 1,0. Si en la potencia de la cadena personalizada no se tiene en cuenta el tamaño de la rueda dentada más pequeña, puede que interese permitir que el generador sugiera el factor de tamaño de la rueda dentada. Ese factor también se puede personalizar.
Nota: consulte el Manual del ingeniero para obtener más información acerca de la potencia de la cadena.
Factor de construcción de cadena
Describe la calidad real de la cadena. Influye directamente en la potencia de la cadena por defecto y en la presión del área de rodamiento admisible de la cadena. Si el valor del factor es 1, no influye en el valor estándar de ninguna de esas dos propiedades. Considere la modificación de este factor si la cadena está fabricada con un material de mayor resistencia o si la calidad de la cadena es en realidad superior a la que se menciona en las normas nacionales.
Factores de corrección de potencia
Se trata de una lista de parámetros personalizados que influyen en las condiciones de trabajo e indican al generador el grado en que las condiciones de trabajo reales varían de las normales. Se pueden modificar todos los factores de corrección de potencia. Para editarlos, es preciso contar con un amplio conocimiento del diseño de transmisiones por cadena. Consulte el Manual del ingeniero para obtener más información sobre los factores de corrección de potencia.
Active la casilla para mostrar un cuadro de diálogo donde se pueden editar los valores de los factores adecuados.
Limitar presión de área de contacto de la cadena
Active la casilla para habilitar la comprobación de la resistencia dentro del área del casquillo y rodillo de la cadena. Si se desactiva la casilla de verificación, la tensión dentro del área de rodamiento de la cadena no se incluye en la comprobación de la resistencia. Sin embargo, la tensión real se sigue calculando a partir de las condiciones de trabajo. Si se selecciona la opción, la tensión admitida se determina y se compara con la tensión real calculada a partir de las condiciones de trabajo. Si la comparación falla, fallará toda la comprobación de la resistencia. Para obtener más información, consulte el Manual del ingeniero.
Presión admisible
La presión admisible en el área de contacto de la cadena se define para condiciones de funcionamiento normales. Para condiciones específicas, la presión admisible total se multiplica por un factor de fricción específico y se compara con la presión real en el área de contacto de la cadena.
Factor específico de fricción
El factor de fricción específico corrige la presión admisible en el área de contacto de la cadena. El grado de corrección depende de lo mucho que varíen las condiciones de funcionamiento reales de las condiciones normales.
Análisis de vibración
Controla la velocidad crítica de la rueda dentada motriz en relación con las frecuencias naturales de los intervalos de la cadena. Con algunas configuraciones de velocidad y transmisión, pueden aparecer vibraciones dentro de la transmisión por cadena. Estas vibraciones pueden tener como resultado una reducción significativa de la vida útil de servicio de la transmisión.
Active las casillas que aparecen delante de Rigidez de la cadena y de Límite de velocidad crítica para definir los valores de forma manual.
Para obtener más información acerca del análisis de la vibración, consulte el Manual del ingeniero.
La rigidez de la cadena es la fuerza necesaria para alargarla en una unidad de longitud. Esta propiedad se utiliza para determinar la velocidad motriz crítica, que está próxima a las frecuencias naturales de los tramos de la cadena. El valor por defecto puede diferir según la construcción y el material de cada cadena específica.
Si la velocidad de la cadena está próxima a la velocidad de resonancia crítica, puede tener como resultado una carga adicional inesperada en la transmisión por cadena que puede reducir significativamente su vida útil de servicio. El mensaje de error se muestra si la velocidad de la rueda dentada conducida se encuentra en el intervalo crítico.
(Más opciones)
Muestra opciones adicionales para el diseño de transmisiones por cadena. Para mostrar el área Más opciones, pulse , situado en la esquina inferior derecha de la ficha Cálculo.
Factores de seguridad recomendados
Estático
Valor mínimo del factor estático de seguridad determinado para una carga constante. Si el valor real del factor estático está por debajo de este valor mínimo, falla la comprobación de resistencia. Consulte el Manual del ingeniero para obtener más información.
Dinámico
Valor mínimo del factor dinámico de seguridad determinado para picos de carga. Si el valor real del factor dinámico está por debajo de este valor mínimo, falla la comprobación de resistencia. Consulte el Manual del ingeniero para obtener más información.
El factor de lubricación afecta a la potencia por la corrosión del casquillo y los pasadores
Esta opción influye en la determinación de la potencia de diseño y la potencia de la cadena. Esta opción se puede tener en cuenta si la lubricación no es suficiente en condiciones de funcionamiento determinadas, en las que el factor de lubricación es distinto de 1,0. Si la opción se activa, el factor de lubricación tiene efecto en la potencia de la cadena limitada por la corrosión del casquillo y los pasadores. Si la opción está desactivada, el factor de lubricación afecta directamente a la potencia de diseño. Consulte el Manual del ingeniero para obtener más información.
Resultados
Para mostrar el área Resultados en la parte derecha de las fichas Diseño y Cálculo, pulse dos veces la línea doble de la derecha o una vez el cheurón.
Se muestran los valores calculados. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Nota: Para obtener más información sobre los parámetros calculados, consulte el Manual del ingeniero.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Comandos de la barra de herramientas
