Las familias iAssembly pueden contener varios miembros de configuración. Si va a trabajar regularmente en un miembro iAssembly concreto, es muy práctico definirlo como la configuración por defecto. El diseño del miembro iAssembly por defecto se mostrará cada vez que se abra el ensamblaje superior.
El conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías no se creará hasta que aplique el comando Convertir en adaptativo a un ensamblaje principal de conductos no adaptativo durante el flujo de trabajo de configuración. El conjunto debe contener más de un miembro de ensamblaje principal de conductos para que puedan insertarse en la configuración apropiada. Un miembro de ensamblaje principal de conductos sólo puede ser adaptativo una vez en la familia iAssembly. El proceso de verificación ayuda a resaltar las filas de configuración que han causado algún problema.
Con respecto a las propiedades de la lista de materiales, es posible que desee definir un ensamblaje principal de conductos que haga referencia a la estructura. Puesto que el ensamblaje principal de conductos puede eliminarse, también puede definir la propiedad de cantidad de la lista de materiales para el diseño de tubos y tuberías en la configuración apropiada.
Definición de la configuración por defecto
- Con el ensamblaje superior activo, abra el cuadro de diálogo Crear iAssembly y vaya hasta la tabla de configuración.
- Pulse con el botón derecho del ratón un miembro de la configuración y seleccione Definir como fila por defecto.
La fila de configuración por defecto se mostrará en color verde claro.
Activación de una configuración de ensamblaje de tubos y tuberías
- Active el ensamblaje superior.
- En el navegador de modelo, realice una de las siguientes acciones:
- Pulse dos veces
Tabla.
- Expanda
Tabla, pulse con el botón derecho del ratón un miembro de la configuración y seleccione Activar.
Inclusión o exclusión del ensamblaje principal de conductos del miembro iAssembly
- Con la familia iAssembly de tubos y tuberías superior activa, abra la tabla de configuración.
- En la tabla de componentes del cuadro de diálogo Crear iAssembly, expanda el ensamblaje principal de conductos. El ensamblaje de conductos de tubos y tuberías es el predeterminado.
- Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
- Seleccione el ensamblaje principal de conductos en la lista de objetos y haga clic en
para añadir otro estado para el ensamblaje principal de conductos a la lista de objetos configurados.
- Seleccione Incluir/excluir [Incluir] y pulse
- En la fila de configuración pertinente, pulse la celda Incluir/excluir y seleccione el estado que desee.
- Pulse Aceptar.
Intercambio de un miembro de ensamblaje principal de conductos por la configuración apropiada
- Con la familia iAssembly de tubos y tuberías superior activa, abra la tabla de configuración. Asegúrese de que ya se ha creado el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías y de que dispone de al menos dos miembros de ensamblaje principal de conductos.
- En la fila de configuración apropiada, haga clic en la celda Reemplazo de tabla pertinente y seleccione un ensamblaje principal de conductos específico.
Nota: Un miembro de ensamblaje principal de conductos sólo puede ser adaptativo una vez en la familia iAssembly.
- Haga clic en Comprobar para validar la configuración del ensamblaje.
Si un miembro de ensamblaje principal de conductos corresponde a más de una fila adaptativa, la tabla de configuración se mostrará en amarillo.
- Pulse Aceptar.
Comprobación de la configuración del ensamblaje de tubos y tuberías
Cuando haya completado todas las propiedades de la familia iAssembly, debe comprobar si son válidas. Por ejemplo, un miembro de ensamblaje principal de conductos sólo puede ser adaptativo una vez en la familia iAssembly y la columna CTDAD de la lista de materiales sólo puede contener un número o la cadena Por defecto.
- En el cuadro de diálogo Crear iAssembly, configure las propiedades de la familia iAssembly.
- Pulse Comprobar para validar la configuración del ensamblaje.
Si se producen errores, la tabla de configuración los marca en amarillo.
- Pulse Aceptar.
