Generador de componentes de engranajes rectos (cuadro de diálogo): ficha Cálculo
Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Engranaje recto y pulse la ficha Cálculo.
Método de cálculo de resistencia
Especifica el método del tipo de cálculo de resistencia empleado. Al pulsar el botón Factores situado en la parte inferior de la ficha Cálculo, se abre el cuadro de diálogo de cálculo de resistencia.
Nota: El cuadro de diálogo Factores está disponible para cálculos ANSI, ISO, DIN y CSN.
Cargas
Especifica las cargas y calcula las proporciones de la resistencia que determinan las fuerzas, los momentos y las velocidades a partir de los valores especificados de la potencia, el número de revoluciones y la eficiencia del engranaje.
Eficiencia
Se trata del coeficiente de par de torsión de un conjunto de engranajes dividido por su coeficiente de engranaje.
Valores de material
Advertencia: determina empíricamente los parámetros de resistencia del material y refleja los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque estos valores sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.
Material
Especifica los valores del material indicados por el usuario o el material seleccionado en la base de datos de materiales.
Si se selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los cinco campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación.
Tensión de plegado admitida
Especifica la tensión de plegado admitida.
Tensión de contacto admitida
Especifica la tensión de contacto admitida.
Módulo de elasticidad
Módulo de elasticidad (también llamado módulo de Young) es el cociente entre la tensión unitaria y la deformación unitaria dentro del límite proporcional de un material sometido a tensión o compresión.
Coeficiente de Poisson
Coeficiente de Poisson es el cociente entre la deformación lateral y la longitudinal para un material dado sometido a tensiones longitudinales uniformes dentro del límite proporcional. El término se encuentra en determinadas ecuaciones asociadas a la resistencia de los materiales.
Tratamiento térmico
Especifica el tipo de tratamiento en un cuadro de diálogo.
Entradas
Vida requerida
Pulse la flecha situada junto al campo de edición para seleccionar los valores en una tabla.
Factores
Abre el cuadro de diálogo Factores para especificar los factores.
Precisión
Abre el cuadro de diálogo Precisión para especificar los valores de la precisión.
Norma
Especifica una norma de precisión que se puede seleccionar en una lista.
(Más opciones)
Muestra opciones adicionales para el diseño del engranaje recto. Para ver el área Más opciones, pulse el botón situado en la esquina inferior derecha de la ficha Cálculo.
Tipo de cálculo de carga
Potencia, Velocidad Par de torsión
Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad.
Par de torsión, Velocidad Potencia
Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad.
Potencia, Par de torsión Velocidad
Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión.
Tipo de cálculo de resistencia
Comprobar cálculo
Lleva a cabo un cálculo de comprobación de la resistencia.
Diseño de material
Calcula los valores mínimos del material que cumplen la condición de resistencia del cálculo de resistencia actual.
Diseño de geometría
Diseña la geometría (más pequeña) en función de la comprobación de resistencia.
Valores límite
Coeficiente de seguridad mínimo
Seguridad mínima requerida en el contacto y el plegado.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las mismas o una vez en el cheurón.
Comandos de menú
