Permite definir los parámetros para el diseño de los muelles de extensión.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
Pulse para mostrar una imagen con las cotas del muelle básicas.
La imagen se actualiza cuando se cambia el diámetro del muelle a interior, medio o exterior.
La imagen no se actualiza para reflejar los cambios en la longitud, el tipo de gancho, la longitud de gancho, el valor del diámetro del muelle ni el diámetro del conductor.
Use esta sección para especificar una opción de posición y el tipo de estado con carga del muelle.
Longitud instalada |
Longitud de carga mínima, máxima, de trabajo y personalizada |
Este campo de edición cambia según la carga que se haya seleccionado en el menú desplegable anterior. Introduzca o mida la longitud del muelle. |
Dirección de bobina |
Seleccione la dirección de la espira, izquierda o derecha. |
Introduzca o mida el valor del diámetro del conductor.
Use la lista desplegable para determinar las cotas del muelle que se deben especificar como entradas para el cálculo y las cotas que se deben calcular.
Exterior: se calculan los diámetros medio e interior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro exterior del muelle especificados.
Mediano: se calculan los diámetros interior y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro medio del muelle especificados.
Interior: se calculan los diámetros medio y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro interior del muelle especificados.
Los extremos del muelle normalmente son iguales a ambos lados. Esto es especialmente así en el caso de los muelles estándar. Sin embargo, se pueden seleccionar tipos de extremos de inicio y fin distintos para los muelles de extensión.
Tipo de gancho |
Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de gancho de inicio. Consulte el capítulo Ganchos de los muelles de extensión del Manual del ingeniero para conocer las fórmulas para el cálculo de los ganchos. |
Longitud del gancho |
Especifique la longitud del gancho. Si se utiliza el tipo de gancho no especificado, si se introduce 0, el extremo de la bobina es natural (sin plegado). |
Tipo de gancho |
Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de gancho de fin. Consulte el capítulo Ganchos de los muelles de extensión del Manual del ingeniero para conocer las fórmulas para el cálculo de los ganchos. |
Use esta sección para definir los parámetros que se deben proporcionar y los que se deben calcular.
Entradas de longitud |
n, o |
Calcula la longitud del muelle suelto para el diámetro de conductor especificado, el número de bobinas y la forma y el tamaño del gancho del muelle. |
L
0
, o |
Calcula el número de bobinas del muelle para el diámetro de conductor especificado, la longitud del muelle sin carga y la forma y tamaño del gancho del muelle. | |
L
0
, n |
Calcula el tamaño del gancho del muelle para el diámetro de conductor especificado, el número de bobinas y la forma y la longitud del muelle sin carga. | |
Longitud de muelle suelto |
Introduzca o mida el valor de longitud del muelle suelto. Nota: Esta opción solo está disponible si se selecciona L
0
, t
Longitud total del gancho |
Suma de las longitudes de gancho o 1 y o 2 . Si se selecciona el mismo tipo de gancho para ambos extremos del muelle, su longitud es la misma (o 1 = o 2 ) |
Número de bobinas activas |
Especifique el número de bobinas activas del muelle. |
Paso de bobina |
Especifique el paso de bobina. Nota: Este campo de edición se activa cuando se selecciona No pretensado en el menú desplegable Pretensión del muelle de la ficha Cálculo.
Pulse |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
El área Resultados muestra los resultados apropiados que se deben calcular para obtener todas las cotas correctas del muelle. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
