El Consejero de tolerancia reconoce las siguientes operaciones:
Una operación de superficie simple es aquella que consta de una sola superficie sin puntos opuestos, y no puede considerarse una operación de tamaño.
Una operación de tamaño debe tener elementos opuestos, de modo que un cilindro, un cono o una esfera insustanciales no se pueden considerar una operación de tamaño. Consulte ASME Y14.5-2009, apartado 1.3.17, o ISO 14660-1.
Tipo de operación | Ejemplo | Descripción | ¿Operación de referencia? |
Superficie plana | ![]() |
Una sola superficie plana | Sí |
Superficie cilíndrica | ![]() |
Una superficie cilíndrica interna o externa insustancial (≤ 180°) | No |
Superficie cónica | ![]() |
Una superficie cónica interna o externa insustancial (≤ 180°) | No |
Superficie esférica | ![]() |
Una superficie esférica interna o externa insustancial | No |
Superficie de revolución | ![]() |
Una superficie de revolución interna o externa no cilíndrica, cónica o esférica | No |
Superficie extruida | ![]() |
Una superficie de extrusión | No |
Superficie general | ![]() |
Una superficie general de doble curvatura | No |
Una operación de tamaño de superficie simple consta de una sola superficie con puntos opuestos y se caracteriza por la aplicación de una cota de tamaño a toda la superficie o a un elemento circular de la misma. En algunos casos, puede tratarse de dos o más superficies complementarias. Por ejemplo, una operación de agujero puede representarse en el modelo mediante dos superficies semicilíndricas que funcionan como una superficie cilíndrica con puntos opuestos y se caracterizan por una cota de tamaño.
Operación de tamaño normal según ASME Y14.5-2009, apartado 1.3.32.1: una superficie cilíndrica o esférica, un elemento circular y un conjunto de dos elementos paralelos opuestos o superficies paralelas opuestas, cada uno de ellos asociado a una cota directamente tolerada.
Tipo de operación | Ejemplo | Descripción | ¿Operación de referencia? | |
Operaciones de tamaño de superficie | Agujero sencillo | ![]() |
Una superficie cilíndrica interna sustancial (> 180°) | Sí |
Eje | ![]() |
Una superficie cilíndrica externa sustancial (> 180°) | Sí | |
Bola | ![]() |
Una superficie esférica externa sustancial | No | |
Manguito | ![]() |
Una superficie esférica interna sustancial | No | |
Operaciones de tamaño de elementos circulares | Agujero roscado | ![]() |
Una superficie cónica interna sustancial (> 180°) | Sí; nota 1 |
Árbol de transmisión cónico | ![]() |
Una superficie cónica externa sustancial (> 180°) | Sí; nota 1 |
Una operación de tamaño de varias superficies se compone de varias superficies modelo relacionadas que están asociadas a una o más cotas de tamaño.
Operaciones de agujeros especiales | Agujero ciego | ![]() |
Un agujero sencillo con una profundidad plana | Sí; nota 2 |
Agujero taladrado | ![]() |
Un agujero sencillo con una profundidad cónica | Sí; nota 2 | |
Agujero de elementos múltiples | ![]() |
Un agujero sencillo, agujero ciego o agujero taladrado con uno o más elementos adicionales: escariado, avellanado y/o rosca | Sí; nota 2 | |
Operaciones de tamaño de varias superficies rectas | Losa | ![]() |
Planos paralelos solapados y opuestos externamente | Sí |
Ranura | ![]() |
Planos paralelos solapados y opuestos internamente | Sí | |
Agujero ranurado | ![]() |
Planos opuestos con remates tangentes cilíndricos | Sí; nota 4 | |
Operaciones de tamaño de varias superficies cónicas | Losa cónica | ![]() |
Planos inclinados solapados y opuestos externamente, centrados en un plano medio | Sí; nota 3 |
Ranura cónica | ![]() |
Planos inclinados solapados y opuestos internamente, centrados en un plano medio | Sí; nota 3 | |
Agujero ranurado cónico | ![]() |
Planos inclinados opuestos con remates tangentes cónicos | Sí; nota 5 |
Grupo coplanar | ![]() |
Dos o más planos coplanares alineados | Sí |
Grupo plano | ![]() |
Dos o más superficies planas paralelas que no están alineadas ni son coplanares | No |
Grupo cocilíndrico | ![]() |
Dos o más agujeros sencillos o dos o más ejes que tienen el mismo tamaño y son coaxiales | Sí |
Grupo cilíndrico | ![]() |
Dos o más agujeros sencillos o dos o más ejes coaxiales pero con distinto tamaño | No |
Grupo extruido | ![]() |
Dos o más superficies que forman una operación de extrusión (una dirección de simetría de traslación) | No |
Grupo de revolución | ![]() |
Dos o más superficies que forman una operación de revolución (una dirección de simetría de rotación) | No |
Grupo general | ![]() |
Dos o más superficies que forman una operación general sin direcciones de simetría | No |
