Funciones, prefijos y operadores algebraicos
Ecuaciones y parámetros
Puede utilizar ecuaciones siempre que pueda introducir un valor numérico. Por ejemplo, puede escribir ecuaciones en el cuadro de diálogo Editar cota, en los cuadros de diálogo de operaciones y en el cuadro de diálogo Parámetros. Las ecuaciones pueden variar en su complejidad, y se pueden utilizar para calcular tamaños de operaciones, calcular desfases o ángulos de restricciones de ensamblaje o simular movimiento entre diversos componentes.
Las ecuaciones pueden ser simples o contener muchos operadores algebraicos, prefijos y funciones. Por ejemplo, esta es una ecuación simple:
2 ul *(6+3)
La siguiente ecuación compleja utiliza parámetros internos, como pi:
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
Operadores algebraicos
A continuación, se presenta una lista de los operadores algebraicos que admite Autodesk Inventor.
suma
sustracción
módulo en punto flotante
multiplicación
división
potencia
(o)
delimitadores de expresión
delimitador para funciones con varios argumentos
Prefijos de unidad
En la siguiente tabla se puede ver una lista de los prefijos de unidad que admite Autodesk Inventor.
exa
Símbolo E
Valor1.0e18
peta
Símbolo P
Valor1.0e15
tera
Símbolo T
Valor 1.0e12
giga
Símbolo G
Valor 1.0e9
mega
Símbolo M
Valor 1.0e6
kilo
Símbolo k
Valor 1.0e3
hecto
Símbolo v
Valor1.0e2
deca
Símbolo da
Valor 1.0e1
deci
Símbolo d
Valor 1.0e-1
centi
Símbolo c
Valor 1.0e-2
milli
Símbolo m
Valor 1.0e-3
micro
Símbolo micro
Valor 1.0-6
nano
Símbolo n
Valor 1.0-9
Pi co
Símbolo p
Valor 1.0e-12
femto
Símbolo f
Valor 1.0-15
atto
Símbolo a
Valor 1.0e-18
Cuando utilice prefijos de unidad en una ecuación, indique el símbolo del prefijo. No indique el prefijo en sí. Por ejemplo, una ecuación que incluya la unidad "nanómetro" podría tener este aspecto: 3,5 ul * 2,6 nm.
Cuando añada el prefijo de unidad correspondiente al nombre de la unidad métrica, la ecuación se calculará basándose en la longitud de 2,6 nanómetros.
Nota: los símbolos de los prefijos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Escríbalos exactamente como aparecen en la tabla anterior.
Funciones
Se pueden usar las siguientes funciones en los cuadros de edición.
Sintaxis
Devuelve el tipo de unidad
Tipo de unidad esperado
cos(expr)
sin unidades
angular
sin(expr)
sin unidades
angular
tan(expr)
sin unidades
angular
acos(expr)
angular
sin unidades
asin(expr)
angular
sin unidades
atan(expr)
angular
sin unidades
cosh(expr)
sin unidades
angular
sinh(expr)
sin unidades
angular
tanh(expr)
sin unidades
angular
acosh(expr)
sin unidades
sin unidades
asinh(expr)
sin unidades
sin unidades
atanh(expr)
sin unidades
sin unidades
sqrt(expr)
unidad^1/2
cualquiera
sign(expr)
sin unidades
cualquiera (devuelve 0 si es negativo y 1, si es positivo)
exp(expr)
sin unidades
cualquiera (devuelve una potencia exponencial de la expresión: por ejemplo, devuelve 2 para 100, 3 para 1000, etc.)
floor(expr)
sin unidades
sin unidades (el siguiente número entero más bajo).
ceil(expr)
sin unidades
sin unidades (el siguiente número entero más alto).
round(expr)
sin unidades
sin unidades (el número entero más cercano).
abs(expr)
cualquiera
cualquiera
max(expr1;expr2)
cualquiera
cualquiera
min(expr1;expr2)
cualquiera
cualquiera
ln(expr)
sin unidades
sin unidades
log(expr)
sin unidades
sin unidades
pow(expr1;expr2)
unidad^expr2
Se puede construir una ecuación válida de unidades que pueda ser incorrecta "pow(3,0; d12)". Las potencias decimales se redondean en la octava posición decimal.
cualquiera y sin unidades, respectivamente
random(expr)
sin unidades
sin unidades
isolate(expr;unidad;unidad)
cualquiera
cualquiera
Nota: los nombres de las funciones distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Escríbalos exactamente como aparecen en la tabla anterior.
Parámetros reservados del sistema
A continuación, se presenta una lista de los parámetros reservados del sistema que admite Autodesk Inventor.
PI
Valor3.14159265358979323846264338328
E
Valor 2.71828182845904523536
Tipos de unidad
El tipo de unidad que se utiliza con una ecuación depende del tipo de datos que se están evaluando. Por ejemplo, para evaluar un valor lineal o angular, normalmente se utiliza un tipo de unidad de milímetros, pulgadas o grados (mm, in o deg).
Algunas ecuaciones tienen que devolver un valor sin unidades, por ejemplo, una ecuación para resolver el número de incidencias en un patrón. Los valores sin unidades se designan mediante los caracteres ul. Por ejemplo, 5 ul significa que la ecuación se ha evaluado y ha dado como resultado el número 5, como número de incidencias en un patrón.
Nota: mantenga la coherencia de las unidades dentro de las ecuaciones que contienen parámetros que representan tipos de unidades diferentes. Puede hacerlo mediante la función Aislar. Por ejemplo, para calcular el número de incidencias de un patrón que está basado en una incidencia por cada unidad de un parámetro llamado Anchura, su ecuación lineal sería:
isolate(Anchura;mm;ul)
El número del valor de Incidencias en un cuadro de diálogo precisa de un resultado sin unidades (ul), pero se está haciendo referencia a la unidad anchura, que es un valor lineal. Convierta el parámetro Anchura en un valor sin unidades.
