Adición de conectores de conducción al modelo
Cree un conector de conducción.
Una conducción es un material en forma de tubo que recubre y protege el cableado eléctrico.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos panel Iniciar Contenido de BIM.
  2. En la ficha Contenido de BIM panel Conectores MEP, haga clic en Conector de conducto .
    o
    En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, pulse con el botón derecho del ratón el nodo Conducción y pulse Añadir conector.
  3. En el cuadro de diálogo Conector de conducción, seleccione una forma.
    Nota: Si selecciona Indefinido, puede elegir una cara ovalada, circular o rectangular.
  4. Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza Autodesk Inventor de Autodesk Inventor que se ha seleccionado.
    Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
    Nota: Los conectores no indican la dirección. Indican una coincidencia de cara o plano. Por lo general, los conectores deben apuntar a una dirección distinta a la abertura o la cara del componente del cuerpo sólido.
  5. Si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación situada junto al cuadro de tamaño y especificar un valor.
    Si la casilla no está activada, los valores de tamaño son estáticos. Si está seleccionada, los valores del tamaño están asociados al tamaño de la cara seleccionada.
  6. En la lista desplegable Tipo de conexión, seleccione el tipo de conexión.
  7. Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
