Creación de un conector de tubería
Utilice los conectores de tubería para tuberías, accesorios de tuberías y otros componentes que transmiten fluidos.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar
Contenido de BIM.
- En la ficha Contenido de BIM
panel Conectores MEP, haga clic en Conector de tubería
o
En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, pulse con el botón derecho del ratón el nodo Tubería y seleccione Añadir conector.
- En el cuadro de diálogo Conector de tubería, seleccione una forma.
Nota: Si selecciona Indefinido, puede elegir una cara ovalada, circular o rectangular.
- Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza Autodesk Inventor de Autodesk Inventor que se ha seleccionado.
Importante: Los glifos de los conectores son similares a las restricciones de coincidencia de ensamblaje que indican una coincidencia de cara o plano. No indican la dirección de flujo. Normalmente, los conectores se alejan del componente anfitrión. Use el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
- Si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación Deducido, situada junto al campo de tamaño, y especificar un valor, o bien puede seleccionar un valor en la lista de elementos usados más recientemente.
Si la casilla no está seleccionada, el valor de tamaño será estático. Si la casilla está seleccionada, el valor de tamaño estará asociado al tamaño de la cara seleccionada.
- En la lista desplegable Tipo de sistema, seleccione el tipo de sistema.
- Introduzca los valores correspondientes en la lista Propiedades.
Las propiedades disponibles dependen del tipo de sistema seleccionado en Tipo de sistema. Los parámetros de tamaño se añaden a la tabla de parámetros como parámetros de BIM. Se pueden añadir propiedades adicionales activando la casilla de verificación en la columna
Fx
. Los parámetros también se pueden modificar mediante el editor de parámetros.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
