Especifique un tipo de junta tórica y su posición en la ficha Diseño.
Para poder insertar componentes usando el Generador de componentes de junta tórica, conéctese al servidor del Centro de contenido y configure el Centro de contenido en el equipo.
Consulte la Ayuda del Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
Por defecto, la ficha Diseño está definida para insertar sellos radiales. En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, especifique la inserción. En el lado derecho, se le pedirá que seleccione una junta tórica en el Centro de contenido.
Los comandos Aplicar y Aceptar están deshabilitados. Se habilitan al especificar la geometría de inserción y seleccionar una familia con un miembro válido de junta tórica. En ese momento puede insertar una junta tórica en el ensamblaje.
Define la posición de la junta tórica.
Superficie |
Seleccione una cara cilíndrica para la inserción de una junta tórica. |
Referencia |
Seleccione una cara plana o un plano de trabajo para la inserción de una junta tórica. Pulse Cambiar para modificar la orientación de una junta tórica. |
Distancia |
Solo está disponible para las juntas tóricas radiales. Especifique la distancia de la arista seleccionada al centro del acanalado. |
Utilice el cuadro combinado para seleccionar una junta tórica del Centro de contenido. Asegúrese de que están instaladas las bibliotecas adecuadas en el Centro de contenido. Por ejemplo, si la biblioteca ISO no está instalada y desea insertar una junta tórica ISO, debe seleccionar la norma ISO en la lista, pero no se muestra ninguna junta tórica. Además, es posible que una norma o categoría seleccionada no contenga la junta tórica con el tamaño correcto para la varilla o el taladro elegidos.
Puede limitar la selección. Muestre las juntas tóricas según la Norma o la Categoría.
Están disponibles las siguientes categorías de juntas tóricas:
Para editar una junta tórica, seleccione la fila que contiene una junta tórica.
Haga clic para ver el cuadro de diálogo Tabla, que permite seleccionar otras juntas tóricas, si están disponibles. |
Pulse para buscar una junta tórica en el Centro de contenido. |
Vista preliminar |
Muestra la imagen esquemática de la junta tórica. |
Si el diámetro de cilindro no coincide con los datos de la junta tórica, aparece un mensaje de error y se deshabilita el comando Aceptar.
Para visualizar el área Resultados a la derecha de la ficha Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón. Los resultados solo se muestran si se especifica la posición y el tipo de la junta tórica.
El panel Resultados proporciona una descripción de los parámetros de la junta tórica. Los valores del panel Resultados no se pueden editar.
Los siguientes parámetros se muestran en el panel Resultados:
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor.
Use los pinzamientos 3D para editar el diámetro y la posición de la junta tórica.
