Referencia de Crear un componente in situ
Cree componentes de un ensamblaje en un flujo de trabajo descendente.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Componente Crear
Nombre nuevo componente
Especifica el nombre de archivo del nuevo componente.
Plantilla
Define la plantilla utilizada para crear el archivo. Pulse el botón situado junto al cuadro de lista Plantilla para que aparezca el cuadro de diálogo Abrir plantilla.
Ubicación del nuevo archivo
Define la ubicación del nuevo archivo. A fin de poder encontrar la pieza cuando el ensamblaje está abierto, especifique la ruta del directorio correspondiente en el proyecto empleado para el ensamblaje.
Estructura por defecto de la lista de materiales
Define la estructura por defecto de la lista de materiales del componente.
Nota: Puede anular la estructura con el valor Referencia en cada ejemplar del componente.
Componente virtual
Active la casilla de verificación para crear un componente virtual.
Nota: Un componente virtual es un componente que no requiere modelado de geometría ni archivo.
Restringir plano de boceto a cara o plano seleccionados
Por defecto, se crea una restricción de coincidencia entre la cara de la pieza seleccionada y el plano de boceto. Si lo prefiere, desactive la casilla para evitar que se añada esta restricción de manera automática. Esta opción no está disponible si el nuevo componente es el primero del ensamblaje.
