Procedimiento para trabajar con bibliotecas de tubos y tuberías y piezas de la biblioteca
Las bibliotecas del Centro de contenido incluyen piezas de conducto y accesorios normalizados, tales como tubos, tuberías, mangueras, acoplamientos, codos y tubos en T. Las piezas de las bibliotecas se utilizan para llenar enrutamientos y conductos, ramificar enrutamientos rígidos, sustituir componentes existentes o cumplir las necesidades de diseño específicas.
El Centro de contenido contiene una estructura de árbol de las categorías, las familias y los miembros. Cada familia tiene la misma especificación y estándar. Los miembros indican todos los ejemplares de piezas de biblioteca de la misma familia que tienen distinto tamaño, diámetro, número de grosor, etc.
Acceso a las piezas de la biblioteca en el Centro de contenido
Cuando se ha abierto un ensamblaje o un archivo de pieza, se puede acceder a las piezas de biblioteca del Centro de contenido de las siguientes maneras:
Uso del navegador de bibliotecas del Centro de contenido para obtener una definición de los estilos
Al añadir o modificar los estilos de tubos y tuberías, en la ficha Accesorios del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías puede buscar y seleccionar una nueva pieza de conducto compatible o accesorios que estén incluidos en el Centro de contenido.
  1. Active el comando Estilos de tubos y tuberías.
  2. En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, pulse la ficha Accesorios.
  3. Pulse el botón Examinar situado junto a la lista Tipos de accesorios.
    El cuadro de diálogo Navegador de biblioteca filtra todas las piezas de conducto y los accesorios que se ajusten a los parámetros de estilo que haya configurado.
  4. Bajo la categoría superior de piezas, pulse el símbolo más (+) situado junto a la familia de piezas.
    Se mostrarán todas las piezas compatibles que se ajusten a los criterios de estilo especificados.
  5. Resalte la pieza que necesite y pulse en Aceptar o pulse dos veces sobre la pieza para seleccionarla.
    En la ficha Accesorios, el cuadro Nombre refleja la pieza nueva especificada para el estilo.
Personalización del esquema de denominación de archivos para las piezas de biblioteca de tubos y tuberías
Por defecto, cada familia del Centro de contenidos tiene un esquema denominación de archivo. Asigna a cada ejemplar de un miembro un nombre exclusivo. Para comprobar el nombre del archivo en el entorno de conducto de tubería, pulse con el botón derecho del ratón una pieza de conducto o un accesorio y seleccione Propiedades. El nombre del archivo se mostrará en la ficha General del cuadro de diálogo Propiedades.
Puede personalizar el esquema denominación de archivo de las familias de piezas de tubos y tuberías si dispone de permiso de lectura/escritura. La siguiente incidencia de esta pieza de biblioteca comenzará a utilizar el nuevo esquema.
Nota: el esquema de asignación de nombres de archivo de piezas de biblioteca es distinto en Tubos y tuberías de Autodesk Inventor y Autodesk Inventor Series:
  • Cuando se insertan piezas de conducto en un ensamblaje de tubos y tuberías mediante la función AutoDrop, se utiliza el esquema denominación de archivo del Centro de contenido. Cuando se utilizan para llenar enrutamientos, el sistema siempre utiliza la convención de denominación específica de tubos y tuberías de <tipo_conducto>.<número de 13 dígitos>, donde <número de 13 dígitos> se asigna automáticamente basado en la hora actual del equipo. <Tipo_conducto> indica tubería, barrido de tubería o manguera.
  • Cuando se insertan accesorios mediante la función AutoDrop o se utilizan para llenar enrutamientos, el esquema denominación de archivo del Centro de contenido utiliza siempre <tamaño_nominal>.ipt.
Supresión de piezas de tubos y tuberías publicadas
Cuando ya no se necesita una pieza personalizada de tubos y tuberías en el Centro de contenido, inicie Editor del Centro de contenido y suprima la familia de piezas. Las familias de piezas estándar también se pueden suprimir.
Las familias de piezas suprimidas no se puede recuperar. Los estilos o piezas de tubos y tuberías insertados en el ensamblaje que hagan referencia a las piezas de conducto o los accesorios suprimidos, no estarán presentes. Debe realizar los cambios pertinentes para evitar el impacto de la supresión.
  1. Abra cualquier archivo de ensamblaje o de pieza de Inventor.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Administrar panel Centro de contenido Editor .
    El cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido se muestra con una vista de categoría fusionada de todas las piezas de la biblioteca.
  3. En la lista de bibliotecas de destino, seleccione la biblioteca que contiene la familia de piezas que desea suprimir.
  4. Vaya hasta la categoría.
  5. En el panel de categorías y familias, pulse la familia de piezas que desea suprimir y realice una de las siguientes acciones:
    • En la barra de herramientas Inventor - Estándar, pulse Suprimir familia.
    • En el menú Editar, pulse la herramienta para suprimir la familia.
  6. En el cuadro de diálogo, pulse Sí para confirmar la supresión.
  7. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido.
