Establecer longitud de empalme
El tipo de empalme se especifica definiendo el valor de la longitud insertada para el empalme. Para los dos tipos de empalmes, los pasadores de empalme se encuentran en el centro del empalme. Todas las longitudes de los conductores se calculan hasta los pasadores de empalme y la longitud insertada del empalme se suma a la longitud del conductor para determinar el valor de la longitud ajustado.
El valor de la longitud insertada para el empalme con solapamiento es la cantidad de solapamiento de los conductores. Para un empalme a tope :
Establecimiento de las opciones de la longitud insertada
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Configuración de arnés.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de arnés, pulse la ficha Conductores/Cables.
  3. Active la casilla de verificación para seleccionar los objetos en los que se debe buscar la propiedad de longitud insertada.
    Nota: Si selecciona piezas, empalmes y pasadores, el valor de la longitud insertada de los pasadores anulará el valor de las piezas y los empalmes.
  4. Pulse Aplicar para seguir realizando cambios en el cuadro de diálogo o Aceptar para cerrarlo.
Establecimiento de la longitud insertada para empalmes o pasadores de empalme
Establezca Longitud insertada como propiedad personalizada de un empalme. Establezca el valor a nivel de definición o de incidencia.
Nota: los valores de conductor menores que cero después de aplicar la longitud insertada están permitidos.
Ejemplos de longitud insertada para tipos de empalmes
Se muestra un empalme con solapamiento con la longitud insertada.
Empalme a tope con conductores hasta el centro, longitud insertada 0.
Empalme a tope con conductores hasta el tope del conductor, longitud insertada negativa.
Condiciones de longitud negativa
Si un empalme o pasador de empalme tiene una longitud insertada negativa, puede generar:
En ambos casos, el conductor se indica con un símbolo de condición de error en el navegador y no se incluye en los planos de tabla de clavos creados. Un empalme y un segmento tampoco se incluyen en una tabla de clavos cuando el empalme está conectado a un conductor o a un conductor de cable con una longitud negativa, o cuando un conductor o conductor de cable con longitud negativa es todo lo que contiene un segmento.
Nota: este mismo símbolo indica las dos condiciones de error de longitud negativa, así como otros tipos de errores. Detenga el cursor sobre el icono para visualizar una información de herramienta que indica la condición de error.
En los cabos de conductor con longitud negativa, este error se puede evitar añadiendo longitud al conductor para que la longitud global del cabo sea positiva después de sumar el valor negativo de la longitud insertada del empalme.
