Puede definir etiquetas para inscribir los datos de atributo de los objetos de red. En el modelo de suministro, los objetos de red no tienen geometría, sino que se relacionan con una clase de elemento de geometría (nodo o segmento).
Para insertar textos de etiqueta mediante la función de etiquetado automático, debe definir las etiquetas mediante la sentencia Select de geometría.
Modelo de datos. |
Propiedad |
Descripción |
Contenido para mostrar (sentencia Select) |
Esta sentencia Select consulta al FID. Por ejemplo: Select FID from GAS_PIPE where FID = $id |
Geometría principal (sentencia Select) |
Esta sentencia Select consulta a la geometría del elemento relacionado (FID) que ha encontrado la sentencia Select anterior. Por ejemplo: Select FID, GEOM from GAS_LINE where FID_ATTR = ? |
Información de etiqueta |
Seleccione Se crea una etiqueta automáticamente cuando se crea un elemento. |
La selección de etiqueta está activa. |
Orientación |
Seleccione Conservar legibilidad del texto. |
