La regla de elemento GA_RejectDuplicatePoints_BIU garantiza que no se pueden crear puntos de red de gas (GA_POINT) ni puntos de cable de control (GA_C_POINT) en la misma ubicación.
Recomendamos que active la regla de elemento si quiere comprobar que no se digitalizan puntos duplicados. Por ejemplo, para evitar errores de topología.
La regla de elemento se aplica a puntos de suministro de gas (GA_POINT) y a puntos de cable de control (GA_C_POINT).
Nombre |
GA_RejectDuplicatePoints_BIU |
Clasificación |
Regla de elemento recomendada. Se recomienda activar esta regla de elemento. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Insert (BI). Before Update (BU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Rechaza la inserción o la actualización cuando existe otro punto de suministro situado dentro del radio. |
Columna de ejecución |
GEOM |
Parámetros |
P1: Radio. El valor por defecto es 0.0005. Especifica un radio para buscar puntos similares. P2: otras clases de elemento de suministro. Especifica otras clases de elemento de punto de suministro. Introduzca varias clases de elemento separadas con coma. Si la lista está vacía, no afecta a nada. P3: Mostrar error. El valor por defecto es YES. Especifica si se muestra un mensaje de error. |
Ejemplo |
Establezca el parámetro P2 como “GA_VALVE, GA_FITTING” para indicar que solo las válvulas y los accesorios no deben estar dentro del radio especificado. |
