Cuando se define un elemento de trazado, por ejemplo una flecha norte, puede especificar una posición fija relativa a los bordes del papel. La regla de elemento PLT_SetFixedPosition_AIU actualiza la geometría de elemento de los elementos de trazado de modo que la posición fija se conserva.
Nombre |
PLT_SetFixedPosition_AIU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Tipo |
Cliente After Insert (AI). After Update (AU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Actualiza la geometría y conserva la posición fija de las etiquetas, las imágenes, la leyenda, la flecha norte y la barra de escala. |
La regla de elemento se aplica a PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_MAP, PLT_PLOT_DECORATION. Estas clases de elemento tienen los siguientes atributos que especifican la posición fija. La posición fija solo se puede conservar si se cumplimentan todos los atributos.
La regla de elemento se puede aplicar a cualquier clase de elemento de trazado adicional directa o indirectamente relacionada con PLT_PLOT que tenga los atributos requeridos.
