Para trabajar con plantillas, debe añadir la extensión Plantilla al modelo de sector.
La extensión Plantilla añade un argumento Plantilla que contiene las tablas de sistema de plantilla TB_FEATURE_GROUP y TB_FEATURE_GROUP_FEATURE.
Las plantillas de elemento permiten crear de manera eficiente disposiciones recurrentes de elementos. Una plantilla se compone de geometría, atributos, etiquetas y conectividad interna. Además, se pueden definir plantillas para distintos tipos de equipamiento que pueden tener atributos con diferentes valores (registros de referencia).
Una plantilla se define seleccionando en un dibujo elementos existentes, como, por ejemplo, elementos de prototipos. Una vez creada la plantilla, se pueden suprimir los elementos de prototipos. Las plantillas se definen en un sistema de coordenadas local. Cuando se crea una instancia de una plantilla en el mapa, se digitaliza el origen y se especifica una orientación.
Una plantilla se puede agrupar si se desea. De este modo, cuando se mueve o se gira un elemento del grupo, el grupo se trata como una unidad y los elementos restantes se mueven o se giran de la misma forma.
