Puede ejecutar intersecciones mixtas entre clases de elemento 2D y 3D. Por ejemplo, puede hacer que se intersequen una clase de elemento 2D y una vista de una clase de elemento 3D. La intersección se calcula a partir de las coordenadas 2D en las que se omite el valor Z. Los resultados se almacenan como geometría 2D o como geometría 3D con Z=0. La excepción es la intersección n en un modelo de sector 3D si la clase de elemento secundaria es un punto. En ese caso, el resultado es el punto original con coordenadas X,X y Z.
Para realizar intersecciones mixtas, debe definir las clases de elemento de intersección manualmente. Como un modelo de sector puede ser 2D o 3D, las clases de elemento 2D y 3D se almacenan en diferentes modelos de sector. Debe crear una vista en el modelo en el que se va a crear la intersección (de destino) para acceder a la clase de elemento del modelo de sector de origen.
Para definir intersecciones 2D/3D
Esto es necesario, ya que solo se puede crear la intersección si las dos clases de elemento tienen la misma acotación.
