Con una búsqueda simple, puede encontrar una ubicación en solo un paso. Rellene toda la información que conozca sobre la ubicación de destino. Búsqueda de elementos compone dinámicamente una sentencia Select y la ejecuta contrastándola con una tabla de datos simple que contiene las ubicaciones.
La sentencia de búsqueda generada es la siguiente.
select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column>
Si la consulta devuelve más de una fila, los resultados se presentan en un cuadro de diálogo independiente y puede seleccionar un componente para que sea el centro de la siguiente generación de gráficos.
Después de seleccionar un resultado (o si la búsqueda solo devuelve una fila), Búsqueda de elementos encuentra la geometría del resultado seleccionado. La sentencia Select de geometría es la siguiente:
select <geom_column> from <table_name> where <pk_column> = key
La geometría (coordenadas) se guarda en la ventana gráfica.
