Para crear una topología lógica
  1. En Infrastructure Administrator, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Empresa y conéctese al modelo de sector empresarial. Abra un proyecto.
    • Haga clic en Archivo y abra un proyecto.
  2. Haga clic en el botón Modelo de datos para el modelo de sector.
  3. Haga clic con el botón derecho en el elemento de nodo Topologías y pulse Crear topología > Lógica.
  4. En el cuadro de diálogo Crear topología lógica, especifique un nombre para la topología.
    Para topologías de modelos de suministro, corresponde al nombre del modelo de suministro.
  5. Especifique el valor de Radio de tolerancia de conexión (distancia dentro de la cual dos elementos se consideran conectados espacialmente).
    El valor de Radio de tolerancia de conexión se aplica durante la inicialización de la topología y el procesado en línea. Por ejemplo, si hay dos elementos en el radio de tolerancia, ambos estarán conectados a la línea. Sin embargo, en el caso de una topología relacionada con un modelo de suministro, esto causaría un error de topología del tipo La línea tiene dos puntos iniciales.
  6. En la ficha Clases de elemento en la topología, seleccione la clase de elemento.
    En un modelo de suministro, la topología se compone de una clase de elemento de cadena de líneas y una clase de elemento de punto. Estas clases de elemento almacenan los segmentos y los nodos. No se pueden editar.
  7. En Flujo por clase de elemento, seleccione el atributo de clase de elemento que almacena la dirección de flujo.
    En los modelos que no son de suministro, se puede modificar este valor en cualquier momento utilizando el cuadro de diálogo Gestionar conexiones. En un modelo de suministro, este valor no se puede editar.
    Si la topología crea una nueva conexión entre dos elementos, se usa el valor por defecto. Por ejemplo, si se digitaliza un nuevo elemento y la topología lo conecta automáticamente con los elementos existentes.
  8. En la rejilla de datos, para cada opción de flujo, especifique un valor que indique la dirección de flujo.
  9. Haga clic en la ficha Conectividad entre clases de elemento y especifique las posibles conexiones.
    Para cada clase de elemento de la lista de la izquierda, seleccione una o varias clases de elemento posiblemente conectadas en la lista de la derecha.
    En un modelo de suministro, esta área muestra las clases de elemento de atributo que están relacionadas con la geometría de punto y las clases de elemento de geometría de línea.
    Cuando se crea el modelo de suministro, los puntos se conectan con líneas y las líneas se conectan con puntos. Una vez creado el suministro, al editar las propiedades de la topología lógica se pueden definir las conexiones usando las clases de elemento de atributo. Sin embargo, no se pueden conectar puntos con puntos o líneas con líneas. Para el rastreo de red, los elementos deben estar conectados (deben tener una entrada en la tabla de conectividad <nombre_topología>_CONN).
  10. Haga clic enAceptar.
