La regla de elemento EL_MoveConductorInCrossSection_BU determina si es válido mover un conductor de secciones transversales de un conducto a otro. Si el movimiento está permitido, se elimina el conducto existente, se crea el punto de referencia sin asignar y se actualizan las asociaciones entre los elementos.
Nombre |
EL_MoveConductorInCrossSection_BU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.FeatureRules |
Tipo |
Cliente BeforeUpdate (BU) Is System. Is Row. |
Descripción |
Actualiza la asociación entre el conductor de secciones transversales y el punto de referencia cuando el primero se mueve dentro de una sección transversal. |
Columna de ejecución |
GEOM |
