La clase de elemento de trazado PLT_PLOT_MAP almacena las propiedades del marcador de posición del mapa, como se muestra en la siguiente tabla. Algunos atributos se definen automáticamente cuando se crea la plantilla de trazado y se añade el marcador de posición del mapa. Para editar manualmente los atributos, abra el formulario de clase de elemento Marcador de posición de mapa.
| Nombre de atributo PLT_PLOT_MAP | Leyenda | Descripción |
ID_GRIDCROSS_TYPE |
Visualice el |
Especifica el tipo de rejilla que se añade al mapa. Puede ser Cursor en cruz, Rejilla o Sin rejilla o cursor en cruz. Relación con la tabla de dominio PLT_PLOT_GRIDCROSS_TBD. |
GRIDCROSS_EASTING_INTERVALL GRIDCROSS_EASTING_INTERVALL |
Intervalos |
Especifica la distancia entre los cruces de la rejilla. |
GRIDCROSS_SHOWEXTLINES |
Líneas de extensión de rejilla |
Crea líneas de extensión para la rejilla o los cursores en cruz. |
ID_GRIDCROSS_LABELTYPE |
Etiquetas de línea de extensión |
Especifica el tipo de etiqueta. Puede ser Sin etiquetas, Alinear a lo largo de las líneas de extensión de la rejilla y Alinear a lo largo del marco del mapa. Hace referencia a la definición de etiqueta. |
GRIDCROSS_SUPPRESS_LABELS |
Desactivar tolerancia de etiquetas |
Especifica una tolerancia que desactiva la creación de líneas de extensión de rejilla. Por ejemplo, si se crea un trazado girado, las etiquetas de la abscisa y la ordenada podrían solaparse. La tolerancia especifica un radio en torno a una etiqueta existente dentro del cual no se puede crear otra etiqueta. Especifique una distancia.
GRIDCROSS_FRAME_INSIDE |
Marco interior |
Especifica si el marco de la línea de extensión de rejilla se crea dentro o fuera del marcador de posición del mapa. El valor por defecto es No, por lo que el marco no se solapa con ningún dato GIS. |
