Personalización de los perfiles del Explorador del modelo de sector
Los desarrolladores de aplicaciones pueden personalizar los perfiles del Explorador del modelo de sector para cada modelo de sector mediante el Configurador del explorador. Cree nuevas definiciones y sentencias que se mostrarán dinámicamente en el Explorador del modelo de sector, de la misma manera que se visualizan los argumentos, las clases de elemento y otros por defecto.
Para crear sentencias de explorador
  1. En Infrastructure Administrator, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Empresa y conéctese al modelo de sector empresarial. Abra un proyecto.
    • Haga clic en Archivo y abra un proyecto.
  2. En la estructura de árbol, dentro del nodo del modelo de sector, haga clic en Configurador del explorador.
  3. En la ficha Sentencias, dentro de Sentencia Select, use el Asistente SQL para crear las sentencias Select.
    Para ver un ejemplo, en el Configurador del explorador , expanda el elemento Flujos de trabajo de Map 3D. Seleccione Flujos de trabajo de Map 3D (en el elemento principal) y haga clic en la ficha Sentencias.
    Tenga en cuenta la definición de icono del explorador, las leyendas de elemento de nodo y las sentencias SQL. Para obtener más información, consulte el manual Developer’s Guide (este manual está en inglés).
Siguiente flujo de trabajo: Configuración de sistemas de referencia lineal
