Las sentencias Select de escala se utilizan para colocar un texto de etiqueta independientemente de la escala de un posible mapa. Una sentencia Select de escala puede usar sentencias Select de SQL completas y devuelve un valor numérico de la escala (por ejemplo 500 para una escala 1:500), que se tiene en cuenta usando el desfase relativo al calcular la posición de la etiqueta.
Escala (opcional) |
Descripción |
Factor de escala (sentencia Select) |
Si lo desea, define una sentencia Select de factor de escala para colocar el texto de la etiqueta en relación con la escala. |
Botón Asistente |
Abre el Asistente SQL. Si lo desea, puede usar el Asistente SQL para crear la sentencia Select del factor de escala. |
