| Recorrido de ángulo recto | Seleccione una de las siguientes opciones:
| Precisión | Especifique la precisión del cálculo. El ajuste por defecto es 0.001. |
| Tolerancia de división |
Especifique si una línea se puede considerar recta después de insertar o extraer un punto. Este valor especifica la distancia máxima entre un punto y la línea, que debe ser mayor que la tolerancia espacial. Véase también "Procesamiento de líneas (vértices)" en el Manual del usuario. |
| Dividir línea después de insertar punto | Seleccione esta opción para dividir la línea después de usar el comando Insertar punto. |
| Configuración de inserción de puntos |
Especifique la forma en la que el módulo de topografía define los atributos Precisión y Fiabilidad cuando se usa el comando Insertar punto para insertar un punto en una línea. Cuando un punto existente se proyecta en una línea, su fiabilidad se mejora y sus coordenadas se modifican. |
| Precisión | Define el atributo del elemento en el que se guarda la precisión de un punto insertado. |
| Fiabilidad |
Define el atributo del elemento en el que se guarda la fiabilidad del punto insertado. Normalmente, este atributo hace referencia a un dominio *_TBD. Puede especificar el valor (*_TBD.ID) para los dos estados, Fiable y No es fiable. Por ejemplo, los valores de fiabilidad se pueden almacenar en la tabla de dominio RELIABILITY_TBD, donde ID = 1 no es fiable e ID = 2 es fiable |
| Fiable | Especifica el ID del valor fiable. Por ejemplo, 2. |
| No es fiable |
Especifica el ID del valor cuando el punto insertado no es fiable. Por ejemplo, 1. Véase también "Descripción general de la construcción" en el Manual del usuario. |
