La regla de elemento EL_MoveDuctInCrossSection_BU determina si es válido mover un conducto de secciones transversales de un punto de referencia a otro. Si el movimiento está permitido, la regla actualiza la relación entre el punto de referencia y el conducto de sección transversal.
Nombre |
EL_MoveDuctInCrossSection_BU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.FeatureRules |
Tipo |
Cliente BeforeUpdate (BU) Is System. Is Row. |
Descripción |
Actualiza la asociación entre el conducto de secciones transversales y el punto de referencia cuando el primero se mueve dentro de una sección transversal. |
Columna de ejecución |
GEOM |
