Cuadro de diálogo Propiedades de etiqueta Información de etiqueta |
Descripción |
Nombre |
El valor por defecto Etiqueta de <nombre de la clase de elemento de etiqueta>: puede cambiar el valor por defecto para eliminar algún nombre. El nombre de la etiqueta se muestra en las vistas de árbol del explorador y en el cuadro de diálogo Elegir definición de etiqueta. Se guarda en TB_LABEL_DEF.NAME. El nombre de la etiqueta puede constar de hasta 255 caracteres y puede contener espacios en blanco (y caracteres especiales). |
Crear una etiqueta automáticamente cuando se crea un elemento |
Crea una etiqueta después de haber creado un elemento. Estas etiquetas se llaman etiquetas automáticas. |
La etiqueta está activa |
Especifica que el creador de etiquetas muestra la etiqueta. Seleccionado por defecto. Anule esta selección si no desea visualizar esta etiqueta en la selección con el colocador de etiquetas. |
Contenido para mostrar (sentencia Select) |
Especifica el texto que va a mostrar una sentencia Select de SQL. Sentencia por defecto: seleccione FID en <nombre de tabla>, en donde FID = $ID Esta sentencia devuelve el FID. El cambio más fácil es reemplazar el FID del nombre de columna por el nombre de otro atributo que desee mostrar como texto de etiqueta. Véase también Sentencias Select de etiqueta. |
Botón Asistente |
Abre el Asistente SQL. Si lo desea, puede usar el Asistente SQL para crear expresiones SQL. |
Mostrar NULL si la sentencia Select devuelve NULL |
Crea una etiqueta "vacía", aunque no haya ningún valor correspondiente en la tabla de elementos. Si es necesario, puede actualizar los datos para estas etiquetas más adelante, utilizando el comando Actualizar textos de etiqueta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada y la sentencia Select no devuelve nada, no se ha creado ningún registro de etiqueta. |
Prefijo/Sufijo |
Texto estándar incluido antes o después del texto seleccionado, como una abreviatura o una unidad de medida. Si lo prefiere, puede usar la sentencia CONCAT en la sentencia Select de SQL de la etiqueta. |
Geometría principal (sentencia Select) |
Define las etiquetas automáticas para clases de elemento de atributo. |
Texto de muestra |
Si lo desea, muestra un texto de ejemplo. Introduzca un ejemplo de texto de etiqueta. |
Definición de regeneración |
Define reglas de regeneración para definiciones de etiqueta. Véase también Propiedades de etiqueta: Definición de regeneración |
