Autodesk proporciona un convertidor de esquemas que convierte cualquier estructura de Oracle en un esquema de modelo de sector empresarial . Puede usar el convertidor de esquemas, por ejemplo, para convertir una tabla de Oracle en una clase de elemento de modelo de sector empresarial. En el primer paso, el convertidor de esquemas analiza las tablas que no pertenecen a un modelo de sector y muestra los conflictos existentes. Una vez resueltos los conflictos, las tablas están listas para la conversión. La conversión añade columnas específicas de modelo de sector, cambia el nombre de la columna de geometría a GEOM y crea y almacena los metadatos del modelo de sector.
Para analizar y convertir un esquema de Oracle
El modelo de sector empresarial solo admite un SRID por cada modelo de sector. Cuando cree un nuevo modelo de sector para importar un esquema de modelo de sector no empresarial, asegúrese de especificar el SRID en Configuración del modelo de sector - Espacial. A continuación, el convertidor de esquemas convertirá todas las tablas que coincidan con el SRID del modelo de sector.
El esquema de modelo de sector que no sea empresarial se analiza y los resultados se muestran en el cuadro de diálogo Convertir en esquema de modelo de sector. Use los parámetros de configuración como se muestra en la siguiente tabla.
Convertir en esquema de modelo de sector |
Descripción |
Tablas |
Muestra los resultados del análisis. Use la rejilla de datos para filtrar las tablas en las que se ha detectado un conflicto. |
Analizar y convertir |
Analiza y convierte el esquema de Oracle. |
Análisis |
Analiza la estructura de datos. Si ha resuelto algún conflicto, pulse Analizar para reiniciar el análisis. Puede iniciar el análisis tantas veces como sea necesario. |
Convertir |
Inicia la conversión. Véase también Conversión de tablas de Oracle. |
Visualice el |
Especifica si se deben mostrar todas las tablas en la rejilla de datos o solo las tablas en las que se han detectado conflictos. |
rejilla de datos |
Muestra los resultados del análisis. Pulse una fila para ver más detalles en el panel derecho. |
Nombre de tabla |
Muestra el nombre de la tabla. |
State (Estado) |
Muestra el resultado.
Descripción de estado |
Muestra los detalles del análisis de la tabla seleccionada. Seleccione una fila y use las opciones del panel derecho para resolver los conflictos sencillos, o bien utilice cualquiera de las herramientas de Oracle para resolver otros conflictos. Si procede, seleccione varias filas para resolver los conflictos. |
Nombre de tabla |
Muestra el nombre de la tabla. Si el nombre de la tabla tiene más de 25 caracteres, escriba un nombre de tabla más corto. |
Tipo de tabla |
Especifica el tipo de tabla para resolver los conflictos sencillos que se indican a continuación. La tabla no tiene columna de geometría
La tabla tiene una columna de geometría, pero el tipo de geometría no se puede determinar
Columna de geometría principal |
En las clases de elemento que tienen varias columnas GEOM, selecciona la columna de geometría principal. |
Una vez resueltos los conflictos, se inicia la conversión de las tablas que tienen el estado Preparado.
Para convertir el esquema
En el caso de los errores de conversión, el panel derecho muestra más detalles. Use una de las herramientas de Oracle para resolver los errores e inicie de nuevo el análisis y la conversión.
Para analizar y convertir tablas de Oracle concretas que forman parte de un modelo de sector empresarial , inicie el análisis del esquema en el modelo de sector. En el explorador de modelos de datos, haga clic con el botón derecho en el nodo del modelo de sector y seleccione Convertir tablas en clases de elemento.
Para obtener más información, véase Oracle Spatial Users Guide and Reference.
