Se pueden utilizar perfiles en modelos de sector empresarial basados en Oracle para generar vistas tridimensionales de elementos de suministro, como por ejemplo para modelos de sector de aguas residuales, agua o gas. En función de la estructura de datos del perfil, puede crear sus propias definiciones de perfil en cualquier modelo de sector para dibujar perfiles longitudinales de cualquier clase de elemento lineal. Puede utilizar perfiles para objetos como tuberías, mediante la proyección de los elementos sobre un eje. El eje puede seleccionarse en el dibujo o bien puede definirse mediante el rastreo de red.
Las clases de elementos de perfil almacenan el dibujo del perfil.
Los perfiles ofrecen una vista detallada de la red. Puede consultar información sobre la red mediante la selección de un elemento en el perfil o en el dibujo. Los perfiles se guardan en un sistema local de referencia espacial, con 0,0 como coordenadas base. Estas coordenadas pueden situarse en cualquier lugar del sistema de coordenadas global. Para crear un perfil, se calculan y guardan elementos de perfil en el modelo de sector. Los elementos y clases de elemento pueden editarse y diseñarse con el Administrador de visualización.
Las definiciones de perfil están disponibles en el Gestor de perfiles de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. En el Gestor de perfiles puede seleccionar la definición, modificar la configuración por defecto, seleccionar los elementos y el eje de perfil y crear y almacenar los perfiles.
Cuando se crea una definición de perfil desde cero, el explorador de perfiles ayuda a revisar las clases de elemento de perfil y sus relaciones. Véase también Tablas de sistema del perfil.
Se puede guardar una definición de perfil como una plantilla y volver a utilizar la plantilla para realizar modificaciones. El sistema almacena las plantillas de definición de perfil en las tablas de sistema TB_*_TPL.
En Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, puede usar el Gestor de perfiles para crear y dibujar perfiles que utilicen las definiciones de perfil. Véase “Utilización de perfiles” en el Manual del usuario.
Las clases de elemento de perfil almacenan puntos, líneas y etiquetas para cada perfil. Las clases de elemento de perfil representan dos tipos de elementos:
Un elemento real (principal), por ejemplo, una tapa de boca de alcantarilla. Cada elemento real se corresponde con un elemento de perfil. Los elementos reales son objetos de perfil que normalmente se muestran en el sistema de referencia global. La clase de elemento de perfil almacena la relación con el elemento real en el atributo FID_PARENT.
Los elementos de decoración del dibujo de perfil, como líneas de marco, leyendas o etiquetas. Los elementos de decoración no se corresponden con ningún elemento real.
Por ejemplo, un elemento de perfil de WW_LINE_PRO almacena la línea de perfil que corresponde al elemento real de WW_LINE.
Utilice el Administrador del modelo de datos para crear las clases de elemento de perfil. Normalmente se dispone de una clase de elemento de perfil correspondiente para cada clase de elemento real. La siguiente tabla ilustra cómo se almacenaría un perfil de aguas residuales.
| Componente de perfil | Clase de elemento de perfil (ejemplo) | Nivel de detalle |
| Línea de red | WW_LINE_PRO | detalle |
| Punto de red | WW_POINT_PRO | detalle |
| Etiqueta de elemento | WW_LINE_PRO_TBL WW_POINT_PRO_TBL |
detalle secundario |
| Línea vertical | WW_PROFILE_LINE_PRO | detalle |
| Línea de conexión | WW_PROFILE_LINE_PRO | detalle |
| Símbolo, por ejemplo, origen o altura de referencia | WW_PROFILE_POINT_PRO | detalle |
| Polígono | WW_PROFILE_POLYGON_PRO | detalle |
| Texto estático, por ejemplo, altura o etiquetas de leyenda | WW_PROFILE_STATIC_TEXT | detalle y detalle secundario |
