Grupo de reglas AutoSoftSplitLines
El grupo de reglas AutoSoftSplitLines si se puede aplicar una división suave a una línea cuando un punto se mueve o se introduce en la línea.
Puede seleccionar o anular estos dos casos de forma individual con ayuda de las casillas de verificación correspondientes: antes o después de actualizar (para mover el punto) y antes o después de introducir (para introducir el punto). Después de la división suave, las dos líneas nuevas comparten el mismo elemento de atributo.
El grupo de reglas se aplica a clases de elemento de punto de suministro.
AutoSoftSplitLines_BIU
Nombre
Clasificación
Regla de elemento opcional
Ubicación
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Utilities.dll
Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Utilities.FeatureRules.UtilityPointFeatureRules
Tipo
Cliente
Before Insert (BI). Before Update (BU).
Is System. Is Row.
Descripción
Ajusta los puntos automáticamente a la línea más próxima y aplica una división suave en la línea.
Parámetros
P1: SnapTolerance. El valor por defecto es 0.0005.
Especifica lo cerca que debe estar el punto de la línea para activar el desencadenador.
P2: MoveFeature. El valor por defecto es POINT.
Si este parámetro es POINT, el punto se desplaza a la línea, siempre que no se sitúe exactamente sobre la línea pero sí en la tolerancia. Si el parámetro es LINE, es la línea la que se desplaza hasta el punto.
P3: AttributeFCs. El valor por defecto es un valor vacío.
Especifica una clase de elemento. Si este parámetro está vacío, la regla afecta a todos los puntos. Si se introduce un nombre de clase de elemento de atributo, la regla estará activa solo para esta clase de elemento. Si hay varias clases de elemento, deben separarse con una coma.
Columna de ejecución
GEOM
Dependencia
Miembro de un grupo de reglas.
AutoSoftSplitLines_AIU
Nombre
Clasificación
Ubicación
Tipo
Cliente
After Insert (AI). After Update (AU).
Is System. Is Row.
Descripción
GEOM
Dependencia
